Подключение духовки и варочной панели
pekveninos
Сообщение pekveninos » 03 дек 2011, 13:47
Всем добрый день! Посмотрел другие темы, но они не внесли ясности.
Итак, в новостройке (дом П44-Т) торчит кабель из стены для подключения плиты. Маркировки не нашел, но кабель 3х-жильный, медный, сечение я с помощью линейки оценил как 4 кв.мм, идет с автомата 32А, сеть однофазная. Есть желание к нему подключить духовку и варочную панель.
Духовка мощностью 3.5 кВт, имеет вилку.
Варочная панель мощностью 3.6 кВт, подключается кабелем, в котором 3 многожильных проводника, сечением 2.5 кв.мм, на конце обжаты (на фото два кабеля рядом):
Мне представляется такая схема: ставлю распредкоробку, в которой через клеммник соединяю кабель из стены, вывод плиты и еще один вывод, который пойдет в накладную розетку для духовки.
Если в общих словах схема правильная, то остаются вопросы:
  • Хватит ли места для накладной распредкоробки? Глубины максимум остается 65 мм
  • Какой клеммник взять, с учетом того, что сечения кабелей разные и нужно соединить 3 кабеля?
  • Какой провод вести из клеммника к розетке для духовки?
  • Какую розетку ставить на духовку, 16А или 32А?
Если же все не правильно, подскажите пожалуйста что не так и как надо. Читал про клеммники на форуме, но так и не понял до конца, можно ли для такого случая использовать плоскопружинные зажимы?
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2011, 13:47
Подключение варочной панели электрической!
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Монтаж светодиодной панели?
Рассключение патч панели
Сообщение Объявления » 03 дек 2011, 13:47
Re: Подключение духовки и варочной панели
Сообщение Василич » 03 дек 2011, 16:31
Розетки на печь/варочную панель и духовой шкаф ставят (на 32А) из соображений безопасности при ремонте - создание видимого разрыва цепи. Как правило в варочной панели есть доп.клеммы для духовки. Если обслуживаете сами, то можно подключить в коробке в глухую или, лучше, через ВИНТОВОЙ клеммник. Можно использовать кабельные вилки/розетки (шлейфом) на 25А.
Отечественного производства накладные розетки на 32А имеют высоту около 60 мм, но выключит не отодвигая оборудование не удастся.
Клеммник на дин.рейку минимум на 35 А /16,0 мм2 (ввод с одной стороны на 3 клеммы и перемычкой на следующие 3 клеммы, выхода раздельно к каждому оборудованию гибкими кабелями с резиновой изоляцией сечением 4,0 мм2)
pekveninos
Сообщение pekveninos » 03 дек 2011, 18:33
Василич, спасибо за подробный ответ!
Т.е. можно духовку присоединять в варочную панель? У себя такого не видел.. или я не правильно понял.
Слышал, что винтовые надо периодически подтягивать. Подскажите пожалуйста марку/модель, а то вариантов много, глаза разбегаются
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 18:43
Можно и нужно, если они зависимые. В противном случае раздельные линии, ибо духовка (независимая), как правило снабжена вилкой под бытовую розетку. То есть на линию 3*2,5 под АВ16А. А вот варочные, как правило, не комплектуются вилками и можно включать в линию непосредственно под защитой адекватного автомата, но никто не запретит применение силовой розетки (25-40А).
То есть, в Вашем случае либо доп. линия под своей защитой, либо установка минибокса с автоматом для защиты ответвления на духовку, либо включать духовку в существующую бытовую розетку кухни (полагаю, такая есть и не одна...)
pekveninos
Сообщение pekveninos » 04 дек 2011, 02:45
У меня независимые.
Отдельную линию протянуть не имею возможности, значит остается вариант с минибоксом. Только как бы это все туда уместить :))mega
Спасибо за разъяснения!
Re: Подключение Электрической варочной панели и духового шкафа
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2012, 01:16
КотКотович писал(а):
на нем написано 45000
Нолик лишний. 4500 или 4,5кА предельный коммутационный ток. Вам эти данные без надобности.
Возможно ли подключение этих электроприборов в одну эту розетку?
Нет. Духовку в отдельную розетку или ответвлением от указанной линии через АВ 16А.
Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 21:38
Фазные жилы (L1 и L2) объединить.
