Не стабильная работа МГЛ светильников
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 20:12
Тут нет опечатки. В однофазной двухпроводной линии потери считаются по обоим проводам.
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2011, 20:12
Работа в ЖКХ
Работа Меркурия 231 АТ-01
Работа УЗО при отрицательных температурах.
Есть ли работа зимой по электромонтажу?
Сообщение Объявления » 03 дек 2011, 20:12
sashasher
Сообщение sashasher » 03 дек 2011, 21:20
Вот картинка размещения светильников на домах:
Будет ли достаточно бросить параллельно существующему кабелю кабель ВВГ 2*4 на участках 80, 55 и 100 м? На 30 метровом участке это сделать проблематично.
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 21:45
Так у Вас жилой комплекс? Тогда, все линии выполнить трёхпроводным кабелем, для начала. И наружные линии под УЗО. Линии значительно сократятся, если светильники каждого дома будут запитаны от своего ВРУ. Также стоит подумать о датчиках освещённости.
Колхозить тут не стоит.
ИМХО
sashasher
Сообщение sashasher » 03 дек 2011, 22:14
Поясните, пожалуйста, для чего 3-х проводный кабель?
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции? Какие последствия возможны, если не ставить УЗО?
Хотел сначала подключить светильники к ВРУ того дому, на котором они находятся, но для этого в ЖКО обязали обойти всех жильцов и собрать подписи, что они не против использования электросети дома для наших целей. Вариант отпал сам собой...
Нашел знакомого в левом доме. Правый дом подключил к нему, левый, для разделения нагрузки к его соседу. Датчики освещенности стоят на каждом доме.
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 22:24
Требования нормативов на реконструируемые и вновь строящиеся электроустановки.
Наружные сети, к которым возможно прикосновение человека.
Не понял... Это чья-то самодеятельность или есть конкретный заказчик?
Сообщение Anatoliy » 03 дек 2011, 22:48
1. Не понятен учет на это освещения. На какой дом повесите это потребление.
2. Расстояние тросовки 55 вызывает вопрос.
3. Кто просчитывал такой пролет.
sashasher
Сообщение sashasher » 04 дек 2011, 22:32
Это мои рекламные конструкции, можно сказать моя самодеятельность...
На левый дом.
Между домами трос, а к нему уже прикреплен провод на стяжках.
Тут все расчеты мои. Раньше подключал растояния до 50 метров, поэтому все работает хорошо, а тут, не изучив матчасть сделал неправильно...
Сообщение Mixas » 19 дек 2011, 14:52
А как Вы собираетесь заземлить + "Занулить" светильники? Вот для этого и нужен третий провод!
Для работы МГЛ нужно иметь напряжение 220В +/- 5% иначе нарушается Галогеновый цикл и срок работы ламп уменьшается в разы! Так что экономия на проводе потеряете на лампах.
Теперь про узо. Само узо не гарантия безопасности электроустановки. Ну отключит оно напряжениие при прикосновении к проводнику с повреждённой изоляцией. Получит некий индивидуум удар током. Если он здоров то может и не заметить, а если у него больное сердце - помрёт! и Вот тут начнутся разборки (Под прокуроро все электрики ходят) Проекта нет, цитата:-"Рекламная конструкция моя самодеятельность" Всё выполнено со всеми нарушениями! Заземления нет, провод не того сечения, да ещё пролёт 50 метров над проезжей и пешеходной частью. (Мало у нас проводов падает?) Случись чего поровозиком идёте Первый вы, вторым Ваш знакомый который напряжение подал и ещё трое: Собственник жилья, собственник сетей, энергосбытовая компания. Поймите уважаемый это расклад ситуации в которой Вы можете оказаться!
sashasher
Сообщение sashasher » 19 дек 2011, 21:11
Mixas, я за безопасность, поэтому буду доделывать все по уму:
1. Дополнительно к существующему кабелю пущу 3*2,5.
2. Сделаю заземление всех светильников.
3. Поставлю УЗО после автомата в щитке на площадке.
Что необходимо сделать для гарантии безопасности электроустановки?
Сообщение Mixas » 20 дек 2011, 09:21
Отрадно читать Ваше написаное!
Гарантии безопасности дать не может никто! Но когда электроустановка под контролем и есть на неё исполнительная и наладочная документация тогда и появляется увереность в безопасности конкретной электроустановки.
Как минимум (Для защиты,не дай бог) Нужен журнал осмотра Вашего рекламного освещения, где вы должны делать записи о техническом состоянии.
Акты замера сопротивления изоляции.
Акт наличия металлической перемычки между корпусом светильника и проводником РЕ
Однолинейная схема
Заводские паспорта или сертификат на светильники и дифавтомат.
Какую - нибудь "бумажку" на трос и рисунок крепежа.
Сложимть всё это в папочку с надписью "Документы на рекламное освещение" и хранить!
Про остальные документы не упоминаю, они тоже должны быть там.
