Не стабильная работа МГЛ светильников
sashasher
Сообщение sashasher » 03 дек 2011, 12:27
Господа, приветствую.
На доме расположена рекламная конструкция с 12-ю металлогалогенными светильниками по 150 Вт каждый. Расстояние от точки подключения до светильников порядка 300 метров. Кабель я купил медный 2*1,5, что ошибся понял уже после первого включения. Лампы разгораются около минуты и потом начинают выключаться как попало. Но через 10-15 минут все начинают светить нормально и стабильно. Скорее всего я не учел падение напряжения из-за длинного провода. Отсюда два вопроса:
1. В момент включения ламп падение напряжения ощутимо только на лампах или в точке подключения оно тоже проседает (подключено в щитке на площадке жилого дома после основного квартирного автомата).
2. Как добиться нормальной работы ламп?
Александр.
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2011, 12:27
Работа в ЖКХ
Работа Меркурия 231 АТ-01
Работа УЗО при отрицательных температурах.
Есть ли работа зимой по электромонтажу?
Сообщение Объявления » 03 дек 2011, 12:27
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 12:41
1. наиболее ощутимо на конце линии питания, в установившемся режиме, просад напряжения примерно на 20%...
2. увеличить сечение провода
Сообщение Василич » 03 дек 2011, 16:51
Можно поставить устройства плавного пуска "Гранит" для металло-галогенных ламп на каждый светильник.
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 16:54
И что даст устройство плавного пуска при просаде напряжения питания до 180В (это если в начале линии 220)?
Сообщение Василич » 03 дек 2011, 17:05
Падение напряжения зависит и от тока линии - у автора светильники все же пускаются...
Сообщение slavapril » 03 дек 2011, 18:06
Можно применить "народный" :))) стабилизатор Штиль. Прикинуть модель по нагрузке и сравнить с затратами на провод бОльшего сечения. Только все же померить реальное напряжение до включения балласта ламп при пуске - годится оно или нет для входного значения стабилизатора.
Если легче провод поменять, то можно просто к существующему сечению добавить параллельно сечение 2,5кв.мм или больше.
Сообщение Anatoliy » 03 дек 2011, 18:13
Ток лампы 150 ват при расстоянии до точки подключений 300м = 0,7 А
В зависимости от ПРА (берем худший результат) косинус фи = 0,7 ток будет такой лампы при той же длине = 0,97 А
Пусковой ток примерно в 2,5 раза больше от тока потребляемого тока светильника = 2,4 А
Такой ток соответствует потребляемой мощности на зажимах источника питания мощности = 0,53 вата
Для такой мощности в момент пуска 0,53 вата и длене проводки 300 метров нужен провод 3 мм2, что находится в между двумя выбираемыми сечениями
2,5 или 4
2,5 возможен немного нагрев,
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 18:28
150 Вт * 12 шт = 1800 Вт
При номинальном напряжении 220В имеем 1800/220 = 8,2 А
Забудем для простоты про косинус.
0,0175/1,5 *600 (м) = 7 Ом
Тогда падение напряжения (в установившемся режиме) 8,2*7 = 57,4 В
На конце линии получим 220-57 = 163 В (!!!)
О каких стабилизаторах и плавных пусках можно говорить ?!!! И это при рабочих токах.
Сечение 2,5
0,0175/2,5 *600 = 4,2 Ом
4,2*8,2 = 34,4 В
220-34 = 186 В
Ну и нафига менять штаны на трусы?
Как минимум 4 квадрата (и всё равно потери 20В), чтобы не было мучительно больно за... © (ну дальше знаете)
Сообщение Anatoliy » 03 дек 2011, 18:42
Сергей я дал пример для одной лампы.
А вот то что там их 12 прости просто упустил с мысли.
Для 12 светильников сечение минимум 6
4 будет грется
sashasher
Сообщение sashasher » 03 дек 2011, 19:46
тут, возможно, опечатка. Не 600, а 300 м.
