Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
sokols
Re: Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
Сообщение sokols » 02 дек 2011, 18:30
Василич писал(а):
рвать ноль внешнего электроснабжения
Вот и мне так интуитивно видится... Меня этот вопрос беспокоил больше всего.
Сообщение Похожие темы » 02 дек 2011, 18:30
подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Подключение муз. оборудования к генератору
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Сообщение Объявления » 02 дек 2011, 18:30
Сообщение Василич » 03 дек 2011, 16:55
Недавно этот же вопрос обсосали на этом же форуме, поищите/почитайте, там есть и основания/требования ПУЭ.
sokols
Сообщение sokols » 06 дек 2011, 16:08
Василич писал(а):
поищите/почитайте
Спасибо, буду искать. Уже много полезного узнал, пока листал форум.
Сообщение Mixas » 20 дек 2011, 14:17
Странно, но на обсуждении не увидел цыфирь по нагрузкам и по току. Генератор запустите, а он не потянет нагрузку. Что делать будете?
sokols
Сообщение sokols » 21 дек 2011, 14:22
Mixas писал(а):
Что делать будете?
Не будем включать те сервера, без которых можем обойтись. Мы уже просчитывали нагрузки и определили оборудование, которое будет работать от генератора. Защита от перегрузки у генератора есть.
Схему аварийного электроснабжения собрал, но пока не испытывал. Использовал перекидной рубильник АВВ трехполюсный, был в наличии, и докупил к нему пару доп. контактов для коммутации PN.
sokols
Сообщение sokols » 21 фев 2012, 20:44
Вы не про эту тему говорите? Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Не совсем тот случай, как мне кажется. Хочется найти обоснование необходимости разрыва PN в ПУЭ. После перекидного рубильника на входе щита стоит автомат. Коммутация питания будет при выключенном автомате, только потом включу автомат. Но если не отключать автомат, насколько опасно появление фаз(ы) до коммутации PN? Вряд ли перекидной рубильник обеспечит абсолютную синхронность.. Насколько опасна "потеря" PN из-за лишних коммутаций?
У нас на работе опять тема с коммутацией PN возникла и нет у меня внятных аргументов "за". Подскажите, пожалуйста.
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2012, 21:16
Нету там... и про PN ничего нет.
sokols
Сообщение sokols » 22 фев 2012, 11:11
Так надо коммутировать PN? Или одну из клемм генератора просто соединить с рабочим нулем? Ничем не грозит?
Сообщение sergey_sav » 22 фев 2012, 11:38
Потрудитесь объяснить о чём речь? Что есть - PN?
ЗЫ. Давайте использовать нормативную терминологию. Если речь о PEN проводнике, то его нельзя коммутировать ни при каких условиях.
Сообщение Mixas » 22 фев 2012, 13:35
Подключите вот так.
Схема подключения резервного ИП
