Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
sokols
Сообщение sokols » 01 дек 2011, 16:38
Добрый день! Задача в следующем: есть офисное помещение запитанное от ГРЩ жилого дома. Все офисные щиты запитаны от трех фаз. Необходимо в случаях перебоя в электроснабжении оперативно переключать один из щитов на питание от однофазного генератора. Подскажите, пожалуйста, как и с помощью каких коммутационных устройств это можно сделать? Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 01 дек 2011, 16:38
подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Подключение муз. оборудования к генератору
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Сообщение Объявления » 01 дек 2011, 16:38
Re: Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
Сообщение FRIM@N » 01 дек 2011, 16:54
Щит какой-то один определенный,все сразуу,или 1 но любой требуемый?В любом случае - перекидной рубильник который будет отключать основное питание и подключать генератор.только если в сети будут трехфазные нагрузки то естественно работать не будут :))biggrin и рубильник с генератором должны быть очень мощными для коммутации офиса.
sokols
Сообщение sokols » 01 дек 2011, 18:04
Один конкретный щит. Т.е. одну фазу на три входа параллелить... А нет аналога перекидного рубильника на DIN рейку? Коммутировать PN надо? У генератора есть как таковые фаза и 0? Как определить?
Сообщение Калямба » 01 дек 2011, 18:37
Если хотите решить задачу кардинально - существуют готовые системы автоматического ввода (включения) резерва "АВР". Выполнены в шкафчиках настенного и напольного исполнения.
sokols
Сообщение sokols » 01 дек 2011, 20:08
Задачу надо решить минимальными затратами. Просто ручной коммутатор. Генератор с ручным запуском и на его развертывание в любом случае нужно время, на этом фоне время на ручное переключение можно не учитывать. Мне сейчас нужно понять есть ли применительно к генератору понятие 0 и фаза? На генераторе просто две розетки.Если один из проводов заводить вместо трех фаз на щит, второй можно просто соединять с PN шиной или провод PN от распред. щита нужно разрывать?
Сообщение FRIM@N » 02 дек 2011, 00:03
Смотря какой генератор,всмысле как включен
Сообщение Калямба » 02 дек 2011, 11:22
sokols писал(а):
понятие 0 и фаза
Замеряйте Омметром (на выключенном генераторе!!) имеют ли соединение клеммы розеток с корпусом генератора. Если относительно корпуса полная изоляция, тогда без разницы какую из клемм используете как "0" или фаза. Если же будет какое-то сопротивление (клемма-корпус); а оно если будет- покажет на обеих клеммах через обмотку генератора, тогда запустить генератор и замерить напряжение 220в между корпусом генератора и каждой из клемм розеток - та клемма где нет напряжения относительно корпуса и есть "0". Его и нужно соединять с шиной PN. Разрыв не нужен.
ВАЖНО! Ваш перекидной рубильник должен обеспечивать безусловной разрыв от основного питания и только потом соединение с резервным и наоборот(чтобы исключить подачу напряжения от генератора в линию!)
sokols
Сообщение sokols » 02 дек 2011, 14:39
Да, понятно. Вот я и боюсь подачи напряжения от генератора по проводнику PN. Насколько я помню, у генератора полная изоляция корпуса от обеих клемм, пока не проверить. Генератор Makita EG 601A.
Сообщение Калямба » 02 дек 2011, 15:42
В проводник PN напряжение вы никак не подадите. Просто на нем будет некий потенциал (220в) относительно другого потенциала вашего генератора. И именно другой потенциал будет разорван (в линию) перекидным рубильником. Проводник PN заземлен- соответственно "земля" будет на одной из клемм генератора.
Можно конечно для пере-перестраховки разрывать шину "земля" , но это изрядный геморрой.
sokols писал(а):
Вот я и боюсь
А не боитесь на рельсы наступать, или наезжать на ж/д переезде. На рельсе потенциал "минус" 3500 вольт - на постоянке; на переменке 27500 вольт!!!
Сообщение Василич » 02 дек 2011, 18:14
Обычно ставим перекидные рубильники на дин рейку производства АВВ серии QT - в данном случае четырехполюсные (чтобы обязательно рвать ноль внешнего электроснабжения)
