Стабилизаторы! Какие поставить?
Re: Стабилизаторы! Какие поставить?
Сообщение slavapril » 28 ноя 2011, 18:44
А может, сначала с типом стабилизатора определиться? Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
можно эту темку почитать стабилизаторы напряжения
Сообщение Похожие темы » 28 ноя 2011, 18:44
УЗО в электрощите - какое поставить?
Электроавтоматы в щитке - сколько поставить?
Какой поставить вводной автомат
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Можно ли в таком месте поставить обычную розетку?
Сообщение Объявления » 28 ноя 2011, 18:44
High
Сообщение High » 03 дек 2011, 21:25
Отлично, что нашел данный форум, задам и я в таком случае cвой вопрос. Нам провели электричество. Но почему-то с пониженным напряжением. Будем разбираться. Но пока что вопрос стабилизатора стоит очень остро. Подскажите, какой марки стабилизатор купить и какую модель лучше будет подобрать? Спасибо заранее.
High
Сообщение High » 15 дек 2011, 03:06
Думаю, что в основном будет работать или газовый котел или чайник, или комп мощностью порядка 1600-2000 Ватт каждый, но комп скорее всего через удлинитель, и это все при среднем входном напряжении порядка 180-190 Ватт.
Artemartem
Сообщение Artemartem » 28 дек 2011, 15:57
Роман писал(а):
Добрый день, уважаемые! Собрался покупать себе стабилизатор в загородный дом. Что лучше купить Райдер или Ресанту?
По начинке сейчас стабы не сильно различаются. Поэтому брать лучше российского производства, они подешевле импортных, а в качестве не проигрывают. Смотри Протон например.
Сообщение Калямба » 12 фев 2012, 09:21
Разбираться (с энергосбытовой компанией) нужно обязательно!
Вообще стабилизаторы служат для устранения нестабильности напряжения (бросков,провалов), при постоянном пониженном напряжении стаб. работает как "повышающий трансформатор" и недостаток напряжения компенсирует повышенным потреблением тока - а это главный критерий учета электроэнергии счетчиком. Так что установив стаб. в сеть с пониженным напряжением готовьтесь оплачивать некачественный товар дороже.
Есть и еще один минус. Погрешность учета эл.энергии счетчиком возрастает при пониженном напряжении сети и как раз в большую сторону. Подробно
-так что еще больше переплачивать!
Конечно стаб нужен, но только для защиты сложной бытовой техники, а не для спонсирования энергосбыта.
Сообщение Pukin » 12 фев 2012, 10:33
Калямба писал(а):
...недостаток напряжения компенсирует повышенным потреблением тока - а это главный критерий учета электроэнергии счетчиком. Так что установив стаб. в сеть с пониженным напряжением готовьтесь оплачивать некачественный товар дороже.
Не совсем так. acute))
Счетчик эл. энергии считает не ток, а количество потребленной эл. энергии. Грубо говоря, считает мощность и умножает на время. (кВтч). Таким образом, наличие повышающего или понижающего трансформатора в сети не увеличивает и не уменьшает потребление за счет изменения качества эл. энергии.
НО! Потребление эл. энергии должно вырасти за счет потерь внутри самого стабилизатора (потери в стали на перемагничивание и потери в обмотках на нагрев) и за счет уменьшения cos(ф).
Сообщение Калямба » 12 фев 2012, 11:05
Вот именно ГРУБО. Счетчик рассчитан на номинальное напряжение в сети(магнитный поток катушки напряжения счетчика образует "сдвиг фазы" и некоторый тормозящий момент. Так что на значительно пониженное напряжение счетчик не реагирует соответственным снижением потребляемой мощности (можете по экспериментировать, запитав счетчик через ЛАТР и меняя нагрузку)
