Кто пользуется электрическими конвекторами?
Re: Кто пользуется электрическими конвекторами?
Сообщение Василич » 28 ноя 2011, 05:33
Конвектор лучше тепловентилятора, тем что имеет меньшую температуру рабочего тела, но требует большего времени на подъем и поддержание температуры в помещении, при условии хорошей теплоизоляции и позволяет достигать температур до +30 град, а тепловентилятор быстрее перемешивает воздух (максимум до 22 град.) и лучше их комбинация.
Уточните график работы, помещение, с какой целью используется и удельную мощность кВт/м2 - тогда можно будет уточнить рекомендации.
Сообщение Объявления » 28 ноя 2011, 05:33
High
Сообщение High » 03 дек 2011, 22:22
trentemoller писал(а):
Конвектор хорошая штука, тем более сейчас есть куча нововведений, типа функции очисток воздуха Air Gate.
Пока о таком не слышал. А можно поподробней насчет этой функции ? Каков принцип ее работы ?
Фёдорович
Сообщение Фёдорович » 22 фев 2012, 00:57
Уже давно использую у себя на даче и рекомендую своим заказчикам норвежские NOBO. Линейка 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 1,25, 1,5, 2,0 кВт высота 40 см и 20 см. Длина зависит от мощности. Мощность рекомендуют подбирать исходя из 1,0 кВт на 10 кв.м, для Российских условий я рекомендовал бы 1,2 кВт на 10 кв.м в связи с тем, что напряжение у нас (особенно за городом) далеко не всегда 220В. А если и норма- быстрее прогреется помещение. Гарантия на эти конвекторы 5 лет, достаточно точные электронные термостаты (не щёлкают при вкл.-откл.) В отличии от инфракрасных- начинают греть сразу после включения.
Сообщение Mixas » 22 фев 2012, 13:59
Роман писал(а):
Наш обогреватель не справляется со своими функциями
Роман! Продавец тут ни причом. Он всё правильно говорил. Количества тепловой энергии, вырабатываемой нагревательным прибором зависит от мощности этого прибора и совсем не зависит как она будет вырабатываться -конвективно, радиационно или конвекторно. Количество тепловой энергии,которое вырабатывается всегда равно теплопотерям. Это называется тепловым балансом, который у Вас сложился на уровне не конфортной температуре (15-18 градусов). Либо Вы утепляете помещение -уменьшая теплопотери и тогда тепловой баланс наступает при более высокой температуре, либо увеличиваете мощность выработки тепла!
Сообщение elhouse » 23 фев 2012, 10:17
Использую на даче их же...
Сказка!
