Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файлПомните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Fktrctq
Сообщение #1 Fktrctq » 26 ноя 2011, 12:34
Кто сталкивался подскажите (или где прочитать) если от столба до дома больше 25 метров есть ли какие-то варианты не ставить дополнительный столб, а если ввод в земле там какие допуски?
Сообщение #1 Похожие темы » 26 ноя 2011, 12:34
Кошки для круглого Ж/Б столба
Установил на даче круглый Ж\б конический столб, такие используются для освещения. (достался на халяву). Электрик говорит, что не...
Селективность защиты ввода в дом
Уважаемые коллеги хочу посоветоваться.
Подключаем коттедж. Как соблюсти селективность. Рубильник-щит учета-ГРЩ в доме. Коллеги...
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #2 Anatoliy » 26 ноя 2011, 16:29
ПУЭ 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
Думаю что легче поставить опору чем делать проект с расчетами
Fktrctq
Сообщение #3 Fktrctq » 26 ноя 2011, 17:30
то есть можно поставить столб, если больше 25 метров или можно не ставить, но делать схему проект- правильно я понял? а если ввод в земле, там есть какие-то ограничения по расстоянию?
- Забанен: Бессрочно
Сообщение #4 haramamburu » 26 ноя 2011, 19:00
Fktrctq писал(а): если ввод в земле, там есть какие-то ограничения по расстоянию?
Нет, просто соответствующий кабель + глубина + счетчик на опоре (потребуют) + все равно нужен проект или изменения ТУ ....
Fktrctq
Сообщение #5 Fktrctq » 27 ноя 2011, 11:04
stanley писал(а): схема однолинейная, согласованная Мосэнерго и Мосэнергосбытом
это и есть ТУ?
Time: 0.257s | Queries: 54 | Peak Memory Usage: 7.67 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
