На всех трёх проводах фаза
Иван Ел
Re: На всех трёх проводах фаза
Сообщение Иван Ел » 29 май 2014, 17:52
Добрый день,
Вопрос от чайника. Кто нибудь решит простую задачу?
Вместо старой лампы дневного света ставлю простой светильник. Убрал нагромождение проводов (от старого хозяина), на стене остались 2 старых алюминиевых. Все спокойно соединяю – не горит новая лампа. Вместо нее ставлю лампочку на проводах – не горит. Как? час назад все работало. Проверяю инд. отверткой оба алюминиевых провода – оба “горят”, на обоих проводах фаза? Что делать?
Сообщение Похожие темы » 29 май 2014, 17:52
Одна стабилизированная фаза из трех.
Экономия на проводах заземления
Что это за приборы на проводах электросети?
Немного порассуждаем о проводах...
Сторонее напряжение на соседних проводах?
Сообщение Объявления » 29 май 2014, 17:52
Сообщение slavapril » 29 май 2014, 18:29
Иван Ел писал(а):
Что делать?
Искать ноль. Либо не те провода убрали, оставив два фазных, либо просто-напросто нулевой провод повредили - вот и светится обломанный провод из-за наводки фазного провода.
Иван Ел
Сообщение Иван Ел » 30 май 2014, 10:11
А как прокомментируете совет электрика:
"Так фазу или ноль определить трудно.
Здесь надо воспользоваться розеткой.
Предварительно индикатором находите в розетке фазу и ноль. Затем берете лампочку на проводах и один провод вставляете в розетку где ноль, а вторым на стене ищите фазу (возможно провода лампочки придется удлинить) – при касании одного из проводов лампочка должна загореться. Если это так, то фазный провод Вы нашли.
Теперь провод лампочки вставляете в розетку где фаза, и вторым проводом лампочки касаетесь оставшегося провода на стене. Если лампочка загорится, то ноль приходит на стену, и тогда ищите ошибку в подключении, посмотрите патроны и проверьте провода.
Если лампа не загорится, то это обрыв нуля.
А где? Надо вскрывать коробку и искать. Может провод обломился на выходе из стены."
Согласны с такой методой?
МихаABB
Сообщение МихаABB » 30 май 2014, 15:42
Нормально, только смотрите если у Вас ввод 3х фазный, лампочка может попасть между двумя фазами. А это уже 380В.
Vihtorka
Сообщение Vihtorka » 31 май 2014, 00:11
Ну логика в данном методе есть, но без допуска я бы не советовал лезть... Электричество - как девушка: не уверен - не залазь ©
Сообщение electrohoz » 31 май 2014, 08:19
Двухполюсный индикатор напряжения в помощь!
Иван Ел
Сообщение Иван Ел » 03 июн 2014, 12:03
Да нет, ввод вроде 2х фазный.
А вот проверку-тест начал, но не закончил.
Нашел фазу в розетке, затем решил еще раз проверить провода под лампу - теперь ясно срабатывает индикатор только на одном проводе. Проверил несколько раз - да, только на одном! Думал, само собой все решилось. Подсоединяю лампочку на проводах (тоже несколько попыток) - нет, все равно не горит.
Пока остановился в раздумьях...
Сообщение electrohoz » 03 июн 2014, 22:39
Задавайте вопросы, которые вас смущают, будем решать вместе.
А перед началом, пройдитесь по сообщениям форума, вдруг что полезное увидите.
МихаABB
Сообщение МихаABB » 04 июн 2014, 06:13
Заодно и выключатель проверьте, он запросто может рвать нулевой провод. Но походу у Вас обрыв нуля.
