Мои фотографии по электромонтажу
Фото и видео отчёты, наглядные примеры по электромонтажу дач, квартир, помещений и т.д.
Алексей
Сообщение Алексей » 23 ноя 2011, 14:23
Первые работы фотографировал, сейчас как то лень
Разводку по магазину делал не я, моя задача была установить и смонтировать щиток. Так как у местных электриков оказалось слабовато с монтажом щитков. К щитку подходило около 400 проводов ВВГ 3 х 2,5 и 3 х1,5 кв.мм, ШВВП 2 х 1 и три силовых кабеля сечение их не помню, один на освещение (суммарная мощность по освещению 33 кВт), второй на розетки, третий на систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Разводка проводов выполнена без распределительных коробок. Практически все освещение было разделено на 24 группы, которое должно было включаться или с пульта или со щита.
Мрачное начало. Особенно если учитывать, что электрики, выполнявшие разводку, были слегка не вменяемыми, пришлось процентов 70 проводов прозванивать.
Щит состоял из двух отделений. В большом располагались автоматы и управление вентиляцией, в маленьком управление освещением.
Монтаж кнопок с тыльной стороны.
Вот что получилось в результате. Возможность управления освещением или с пульта, или кнопками с щита.
Кто хочет что то сделать, ищет возможности и средства, а кто не хочет - ищет причину
Сообщение Похожие темы » 23 ноя 2011, 14:23
Отчёт по электромонтажу и строительству дачи
Есть ли работа зимой по электромонтажу?
Сообщение Объявления » 23 ноя 2011, 14:23
Re: Чуть чуть моих фотографий
Сообщение FRIM@N » 23 ноя 2011, 17:04
Сурово.
Алексей
Сообщение Алексей » 23 ноя 2011, 17:33
А это еще, в том же магазине где собирал щит.
Надо было сделать подсветку пано на потолке, радиус подсветки 3 м, подсветка должна была осуществляться 12 В гирляндами. Всего было 30 гирлянд по 20 светодиодов в каждом. Для начала положил три пластиковых листа 1х3 м толщиной 3 мм, на пол и вырезал круг диаметром 3 м. Потом сел ломать голову как их разместить. А разместить надо было из расчета 6 секторов в каждом по 100 светодиодов, или 5 гирлянд. В результате плюнул и пошел домой. Дома на компе сделал модель одного сектора и стал баловаться с расположением светодиодов. На следующий день пришел с так называемой картой расположения светодиодов. При помощи не хитрых подручных чертежных принадлежностей (металлический профиль для крепления гипсокартона и саморезы) перенес карту на пластик. А дальше дело техники - прикрепить к потолку.
Первый сектор готов.
На конец то 600 светодиодов на потолке.
Вот что получилось
Сообщение Grumm » 23 ноя 2011, 18:43
"Люстра" понравилась. Круто!
Алексей
Сообщение Алексей » 23 ноя 2011, 21:07
Это пано находиться над винтовой лестницей диаметром 4 м, на тот момент дыра была накрыта досками. Кроме того с центра пано (видно на фотографии) висел трос, на другом конце которого, на первом этаже, висела люстра на продажу стоимостью несколько тысяч евро. Так что работать было весело.
Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»
