Зарядка 2 аккумуляторов от 1 источника
Re: Зарядка 2 аккумуляторов от 1 источника
Сообщение Василич » 22 ноя 2011, 16:46
Ни в коем случае!
Аккумуляторы, в зависимости от внутреннего химического типа, имеют разные зарядные токи, и требуют различных выпрямительных регулируемых устройств, а зарядные устройства для нескольких аккумуляторов/батарей имеют отдельные регуляторы для каждой.
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2011, 16:46
Одновременная зарядка двух автомобильных аккумуляторов
Вопрос по зарядке аккумуляторов
Типы аккумуляторов для резервного энергоснабжения
Мощность нагрузки зарядного устройства для аккумуляторов
Зарядка телефона
Сообщение Объявления » 22 ноя 2011, 16:46
Сообщение haramamburu » 22 ноя 2011, 22:04
Если не жалко - пробуйте.
Сообщение slavapril » 22 ноя 2011, 22:06
AleXandro писал(а):
Оба аккумулятора Ni-cd
Что если все-таки попробовать?
Должна быть одинаковая емкость и напряжение, а еще и внутреннее сопротивление. Тогда в зависимости от возможностей зарядного устройства аккумуляторы для зарядки можно соединить либо параллельно, либо последовательно.
Сообщение Mixas » 16 дек 2011, 14:00
Соединяешь все аккумуляторы последовательно любого типа, устанавливаешь ток заряда 1/10 от ёмкости наименьшего аккумулятора (700 mah - 70 мА) и сутки заряжаешь. Ничего страшного не произойдёт!
Сообщение sergey_sav » 16 дек 2011, 16:36
Если не считать того, что такой схемой зарядки можно запросто убить аккумулятор с бОльшим внутренним сопротивлением или с меньшим номинальным током.
Сообщение Калямба » 16 дек 2011, 17:32
Из собственного опыта.
При длительной эксплуатации (многократной зарядке) батареи из нескольких аккумуляторов, как правило у одного (или нескольких) аккумуляторов повышается внутреннее R - батарея просто перестает заряжаться, так что тут опасаться не стоит. А что касается разной емкости - будете заряжать по времени и току ориентируясь на наименьшую емкость - акк. с бОльшей емкостью останутся не дозаряженными, (а Ni-cd аккумуляторы обладают так называемым (эффектом памяти)), и через определенное время их емкость значительно уменьшится. Больше по времени-перезарядите (мелкие) Подробно тут:
Производители однозначно советуют - для сохранения срока службы соблюдать ВСЕ параметры, в том числе и зарядки.
Сообщение sergey_sav » 16 дек 2011, 18:51
Теперь представим ситуацию с несколькими аккумуляторами, а именно, как предложил Mixas, "все аккумуляторы последовательно любого типа"...
При последовательном соединении нескольких аккумуляторов с различными внутренними сопротивлениями к одному источнику напряжения, падение напряжения на каждом аккумуляторе будет определяться величиной его внутреннего сопротивления. Если в частном случае при ограничении напряжения на уровне 3-3,5В и подключении пары пальчиковых элементов, это окажется не столь страшным (хотя даже в этом случае рекомендуется применять однотипные элементы), при нескольких разнотипных элементах результат может оказаться плачевным с большой долей уверенности.
Сообщение Калямба » 16 дек 2011, 19:06
AleXandro писал(а):
Соединять буду последовательно
Если уж соединять то типа так:
Резисторы лучше проволочные, ток выставить по параметрам каждой батареи, вместо амперметров воспользоваться "ЦЭшкой". По окончании зарядки обязательно отсоединить батареи.
Зарядка 2 аккумуляторов от 1 источника - схема зарядки.GIF (3.59 КБ) 747 просмотров
Вернуться в «Своими руками»
