Зарядка 2 аккумуляторов от 1 источника
Автор темы - Энергетик
Re: Зарядка 2 аккумуляторов от 1 источника
Аккумуляторы, в зависимости от внутреннего химического типа, имеют разные зарядные токи, и требуют различных выпрямительных регулируемых устройств, а зарядные устройства для нескольких аккумуляторов/батарей имеют отдельные регуляторы для каждой.
- haramamburu
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
AleXandro писал(а):
Оба аккумулятора Ni-cd
Что если все-таки попробовать?
Должна быть одинаковая емкость и напряжение, а еще и внутреннее сопротивление. Тогда в зависимости от возможностей зарядного устройства аккумуляторы для зарядки можно соединить либо параллельно, либо последовательно.
- Mixas
- Тех. поддержка
- Инженер
- sergey_sav
- Генеральный директор
Mixas писал(а):
Ничего страшного не произойдёт!
Если не считать того, что такой схемой зарядки можно запросто убить аккумулятор с бОльшим внутренним сопротивлением или с меньшим номинальным током.
- Калямба
- Гуру тех. поддержки
- Инженер
При длительной эксплуатации (многократной зарядке) батареи из нескольких аккумуляторов, как правило у одного (или нескольких) аккумуляторов повышается внутреннее R - батарея просто перестает заряжаться, так что тут опасаться не стоит. А что касается разной емкости - будете заряжать по времени и току ориентируясь на наименьшую емкость - акк. с бОльшей емкостью останутся не дозаряженными, (а Ni-cd аккумуляторы обладают так называемым (эффектом памяти)), и через определенное время их емкость значительно уменьшится. Больше по времени-перезарядите (мелкие) Подробно тут:
Производители однозначно советуют - для сохранения срока службы соблюдать ВСЕ параметры, в том числе и зарядки.
- sergey_sav
Теперь представим ситуацию с несколькими аккумуляторами, а именно, как предложил Mixas, "все аккумуляторы последовательно любого типа"...
При последовательном соединении нескольких аккумуляторов с различными внутренними сопротивлениями к одному источнику напряжения, падение напряжения на каждом аккумуляторе будет определяться величиной его внутреннего сопротивления. Если в частном случае при ограничении напряжения на уровне 3-3,5В и подключении пары пальчиковых элементов, это окажется не столь страшным (хотя даже в этом случае рекомендуется применять однотипные элементы), при нескольких разнотипных элементах результат может оказаться плачевным с большой долей уверенности.
- Калямба
- Инженер
AleXandro писал(а):
Соединять буду последовательно
Если уж соединять то типа так:
Резисторы лучше проволочные, ток выставить по параметрам каждой батареи, вместо амперметров воспользоваться "ЦЭшкой". По окончании зарядки обязательно отсоединить батареи.
- (3.59 КБ) 747 скачиваний
