Хочу изменить схему заземления
KemJok
Сообщение KemJok » 19 ноя 2011, 21:41
Уважаемые специалисты! Год назад осуществил технологическое присоединение к электросетям деревянного дома. Изучал материалы по электрике, ПУЭ и т.п. Подключил так: "TN-C-S" (по правилам).
Однако, до сих пор терзаюсь сомнениями. Дом деревянный. Очень не хочется, чтобы мой контур, в случае чего, оказался единственным в ближайшей округе источником повторного заземления.
Думаю сделать так: "ТТ".
Смущает один момент - получается, что нейтраль ничем не защищена. Что будет, если на ней окажется фазное напряжение? Какие могут быть последствия? Что угрожает счетчику? Чем можно дополнить схему?
Сообщение Похожие темы » 19 ноя 2011, 21:41
Оцените схему
Ищу схему для рации р 105 д
Прошу проверить схему АВР
Реализовать схему в щитке
Прошу оценить схему.
Сообщение Объявления » 19 ноя 2011, 21:41
Re: Хочу изменить схему заземления
Сообщение Pukin » 19 ноя 2011, 22:06
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S...
Умныя мысля приходит опосля ;;1): Вот для того и делают повторное заземление РЕN-проводника на входе в электроустановку.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...
Жадность никому пользы еще не приносила acute))
Сообщение sergey_sav » 19 ноя 2011, 22:22
Правильно смущает, ибо ОПС во второй схеме должен быть 4х полюсным, как и автомат на вводе. Кстати, и класс ОПС должен быть "В"... если не вру. :))biggrin
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
По схеме. Не очень понятны критерии выбора сечений и защитной аппаратуры... Правда, как понял, менять уже поздно.
KemJok
Сообщение KemJok » 20 ноя 2011, 09:24
Pukin писал(а):
1.7.61.
Вроде бы все, что от МЕНЯ зависело, я выполнил - схема согласована инженером электросетей. Столб у границы установлен деревянный, без заземления. Ближайшие, похоже, тоже. До столба идут четыре нитки люминия, ввод сделан СИП.
Все, что установлено до счетчика, опечатано. Номинал вводного автомата - требование ТУ. Выделенная мощность - 15 кВт, т.е. - по 5 кВт на фазу. Если не трудно, то в чем несоответствие? Что предпочтительно заменить?
класс "В" - для защиты на вводе объекта и групповой воздушной линии (вторая ступень защиты).
класс "С" - для защиты на ответвлении от групповой линии (третья ступень защиты).
Я так понял, что "В" желательно было установить на столбе (столб не мой), а "С" у меня стоят в щитке.
Что касается ОПС... - они ведь защащают от импульсных перенапряжений? А я имел ввиду, что будет, если фаза коротнет на ноль в воздушной линии?
Кстати установить еще один ОПС на нейтраль думаю возможно. В отсек слева (там же и болт, на который приходит нейтраль и земля). Такой же ОПС ставить или другой?
Хотелось бы услышать все замечания и рекоменадции по однолинейной схеме и изменению схемы заземления.
Сообщение Pukin » 20 ноя 2011, 10:19
Так будет лучше ;;1):
KemJok
Сообщение KemJok » 20 ноя 2011, 14:59
Pukin писал(а):
Так будет лучше
Спасибо за совет. Только систему хочу сделать ТТ. И залезть за панель и в счетчик уже не получиться.
Просто нейтраль с СИПа у меня заходит на болт, стоящий слева, внизу щитка. С болта ужо в сторону счетчика идет. Земля заходит на шину (ее видно, внизу), а уже с шины все на тот же болт - к нейтрали.
По-этому хочу на этот болт поставить изолятор
таким образом, корпус останется заземлен, а нейтраль изолирована. В имееющееся место в левой части под счетчиком поставлю ОПС. Вопрос в том - искать ли такой же или можно другой поставить?
И остался вопрос про защиту нейтрали. Ведь она не защищенная придет в щиток.
Сообщение sergey_sav » 21 ноя 2011, 00:17
Например, АВ 25А на розеточной группе и АВ 16А на освещение. Чем обоснован выбор?
KemJok
Сообщение KemJok » 21 ноя 2011, 18:03
Наверное считал так: три фазы по 5кВт = 15кВт (выделенная мощность). Вводной автомат 25А на каждую фазу. Чтобы не превысить выделенную мощность на пике нагрузке 25А+3*16А = 73А*220В = 16 кВт.
Какие бы Вы поставили автоматы и из каких соображений?
Сообщение sergey_sav » 21 ноя 2011, 20:51
на принципиалке не указаны автоматы, стоящие после АВ 25А
на фото щитков ничего не могу разглядеть... сорри
как правило:
- 16А и линия на розетки 3*2,5
- 10А и линия на освещение 3*1,5
KemJok
Сообщение KemJok » 21 ноя 2011, 21:14
как правило:- 16А и линия на розетки 3*2,5- 10А и линия на освещение 3*1,5
Спасибо! Приму к сведению, когда буду делать разводку по дому, внешнее освещение и т.д.
По теме получается нужно добавить еще один ОПС на нейтраль и все?
