подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Сообщение sergey_sav » 17 ноя 2011, 22:40
1. Никак.
2. Контролирует утечки, а от тока, превышающего номинал, просто выгорит...
3. Можно и визульно, если глаз натренирован как микрометр.
4. Нельзя.
А теперь просто и без шуток. Прежде, чем покупать оборудование, мощность которого превышает выделенную, нужно очень и очень хорошо думать.
Сообщение Похожие темы » 17 ноя 2011, 22:40
Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
Настройка частотника более мощного чем двигатель
Как сделать нагреватель для прибора?
Не знаю как называется части прибора
Несоответсвие непропорциональная индикации прибора
Сообщение Объявления » 17 ноя 2011, 22:40
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2011, 00:21
А толку? На вводе, как я понял уже есть ограничение С25.
ЗЫ. Кстати, на п.2 не обращайте внимания в сообщении 2... не доглядел, что у Вас дифавтомат, а не УЗО. Таким образом, нагрузки более 5,5-6,0 кВт Вам не подходят.
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2011, 02:26
ken_kot@mail.ru писал(а):
или моя логика не правильная?
Не правильная в применении к поставленному вопросу. Однофазная нагрузка более, чем номинал трёхфазного автомата (в рассматриваемом случае С25) не может быть подключена. Точнее, подключить то её можно, но запустить не получится. Три разные фазы нельзя "сложить" вместе путём соединения проводками. Если есть желание, то ищите преобразователь (трансформатор) 3Ф/1Ф... но сдаётся мне, что затея не из оригинальных.
Совет. Купите водогрей с трёхфазным подключением.
по идее не может центральный УЗО в щитке быть такой же как в квартирном щитке автомат на одну из групп.
А зачем гадать, когда можно просто посмотреть?
Сообщение Василич » 18 ноя 2011, 06:21
А может стоит посмотреть паспорт и фактическую сборку водонагревателя - мне не приходилось видеть нагреватели мощностью более 6 кВт - думаю там несколько тенов соединенных параллельно, стоит перемонтировать схему в трехфазную (пусть и не симметричную) и с помощью трехфазного четырехполюсного диф. автомата на 16А подключить вышеупомянутым кабелем 5х4,0 мм2.
Сообщение Василич » 21 ноя 2011, 12:52
Ну тут уж точно нужен спец... lol
Не знаю какой блок управления, но тенов три и подключены с общей точкой (четные выводы на схеме) - можно поставить три контактора КМИ до 25А в однофазную цепь управления и через них коммутировать тены на трех фазах.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Не знаю какой блок управления, но тэнов три и подключены с общей точкой (четные выводы на схеме) - можно поставить три контактора КМИ до 25А в однофазную цепь управления (катушки вместо тэнов данной схемы) и через них коммутировать тены на трех фазах.
