эл.двигатель
Re: эл.двигатель
Сообщение slavapril » 16 ноя 2011, 23:33
Я так понимаю, что это 3-х фазный двигатель с тремя фазными обмотками, каждая из которых состоит из восьми катушек (3*8=24). Это получается четыре пары полюсов, а значит и скорость, соответственно, 750 об/мин.
Сначала надо неправильно намотанную (если я правильно понял) обмотку найти, а уж потом вашу в ней катушку перевертыш. Только все-таки хотелось бы уточнить - надо действительно неправильную уложенную катушку внутри одной из обмоток найти или достаточно будет найти просто дефектную фазную обмотку?
Re: эл.двигатель
Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2011, 23:33
Эл. Двигатель
Скоростной эл двигатель
Как подключить двигатель?
Как подключить эл.двигатель
Шаговый двигатель
Re: эл.двигатель
Сообщение Объявления » 16 ноя 2011, 23:33
Re: эл.двигатель
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 10:01
irinamota писал(а):
Да хотелось бы найти катушку-перевёртыша.
У вас там "концы" перепутаны, а не катушка "перевернута".
Re: эл.двигатель
Сообщение slavapril » 17 ноя 2011, 18:42
irinamota писал(а):
Да хотелось бы найти катушку-перевёртыша.Схема треугольник параллель,я понимаю что надо будет распаивать концы,просто охото найти её =)))))
Сначала надо неправильную обмотку найти. Для этого на каждую обмотку поочередно через амперметр подать небольшое (20..40В) переменное напряжение. Там, где ток будет наибольший - это будет обмотка с вашей катушкой перевертышем.
Затем вновь подать небольшое переменное напряжение на уже найденную неправильную обмотку опять-таки через амперметр и поочередно (каждый раз по одной) замыкать концы каждой из катушек, входящей в состав данной обмотки. Шунтирование (замыкание концов) катушки-перевертыша, т.е. исключение ее из общей цепочки катушек, должно вызвать меньший ток в цепи по сравнению со случаями закорачивания "правильных" катушек.
Re: эл.двигатель
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 19:32
Да не нужно это видимо ТС... Так, развели на лабораторной... :)))
Re: эл.двигатель
Сообщение slavapril » 17 ноя 2011, 19:46
Да, я сразу понял, что не женский это вопрос, а препода по электротехнической специальности. Но общение поддерживать надо...
Re: эл.двигатель
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 19:58
Препод - молодец, что заставляет задуматься... ОднакА злодюка "интернет" перечеркивает эти намерения ...
Re: эл.двигатель
Сообщение slavapril » 17 ноя 2011, 20:55
Ну...... тогда остался еще один знак внимания - этот :)give :)
Re: эл.двигатель
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 21:25
Честно, я "пацталом"...
