Монтаж скрытой проводки в бане
Сообщение Василич » 16 ноя 2011, 11:30
Интересно, почему емкости с водой на втором уровне? Как быть при затоплении?
Если основной материал стен и перекрытий горючий (дерево?) - то лучше бы открытую проводку, да и материал утеплителя с точки зрения горючести не ясен.
При скрытой проводке не понятно как планируется прокладка к оконечным электроустановочным изделиям - розетки и т. п. - наружний или скрытой установки, но, в любом случае, безопаснее, с противопожарной точки зрения, выполнять в стальной оболочке,- как-то короба/лотки стальные или стальные трубы (соединения на резьбе) с установкой достаточного числа протяжных коробок.
Применить только кабели с индексами нг-LS, а лучше нг-FRLS, но тут уже вопрос ценовой политики.
Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2011, 11:30
Монтаж скрытой проводки под штукатурку
Искатель скрытой проводки
кабель для скрытой проводки
Прибор для определения скрытой проводки
LA-1012 поиск скрытой проводки и коммуникаций
Сообщение Объявления » 16 ноя 2011, 11:30
Сообщение Василич » 17 ноя 2011, 13:45
Лучше бы по кирпичу в штрабе, а по дереву в стальных трубах, или даже наружную.
Сообщение Pukin » 18 ноя 2011, 12:15
lexx_aleksey писал(а):
на третий этаж предполагаю в металлических трубах пустить так как горючее.
на втором где бассейн и так далее - в пуэ вроде написано нельзя металлорукав - в пластиковой трубе? гофре? в чем?
ну и 1 этаж - пустить просто в гофре? или все таки лучше в металлической трубе
В стальной трубе нельзя, ибо сырость, открыто не рекомендуется... замкнутый круг. Значит остается скрыто под слоем штукатурки good))
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.
