Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
<фаза>
Re: Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 15:00
попробуйте поменять автомат,сечение провода тонкое и может он греется от нагрузки и отшибает автомат.
Сообщение Похожие темы » 15 ноя 2011, 15:00
Выбивает автомат
Выбивает Диф. автомат
Выбивает автомат в квартире
Сообщение Объявления » 15 ноя 2011, 15:00
<фаза>
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 16:28
лучше на 32 ампера да и провод минимум 4мм
Сообщение Grumm » 15 ноя 2011, 18:13
Как версия: ваш провод с плиты, при нагреве, где то начинает замыкать. Скорее всего в распред. коробке на скрутках.
<фаза>
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 18:42
какой автомат стоит?диф?
может быть много причин,фаза пробивает на корпус,ноль на землю.плохой контакт в розетке и т.д.
Сообщение slavapril » 15 ноя 2011, 19:20
shtirlits писал(а):
В квартире подключена электро плита, (Стеклокерамическая варочная поверхность и духовка), подключена на существующую разетку (3х2,5, автомат 24А).... подключена уже лет пять, но последнее время чаще всего после работы (хотя иногда и во время работы) спустя минут пять, вырубается автомат. Как локализовать проблему? Проводка? Плита? Атомат?
Похожая ситуация у соседки была, только со стиральной машиной. Оказался плохо затянутый контакт питающего провода в автомате. Из-за чего сам автомат немного нагревался и срабатывало его тепловое реле (пластина).
Сообщение sergey_sav » 15 ноя 2011, 20:27
shtirlits писал(а):
Если приговор будет:
Будет... если укажете мощность плиты, которую повесили на проводку 3*2,5... :))biggrin
"Вы гараж то... откройте." © х/ф "Берегись автомобиля"
Mad_Wolf
Сообщение Mad_Wolf » 15 ноя 2011, 21:52
Возможно имеет место плохой контакт где- то в цепи. А возможно и сам автомат отработал свое.
<фаза>
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 22:35
кабель канал,провод 4мм и вперёд!и душа будет спокойна и пища будет горячей!)))
Сообщение elhouse » 15 ноя 2011, 22:56
Присоединяюсь.
Сообщение sergey_sav » 16 ноя 2011, 01:22
shtirlits писал(а):
но ведь работало пять лет....
А это уже из серии "Удивительное рядом"
Не ясно, как вообще в квартире, рассчитанной на электроплиту, оказался кабель 3*2,5 на этой линии?
