Электродвигатель АИР112М2 под 220V
Re: АИР112М2 и 220V
Сообщение Anatoliy » 13 ноя 2011, 15:13
1. Двигатель запустить через конденсаторы.
2. Уменьшить обороты можно только через редуктор или шкив. ( ставить частотник дорого)
Re: АИР112М2 и 220V
Сообщение Похожие темы » 13 ноя 2011, 15:13
Электродвигатель на 380V подключить к 220V
Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
Как получить из 220V-100V
Что лучше для дома 220V или 380V ?
Как подключить двигатель на 220v c конденсатором?
Re: АИР112М2 и 220V
Сообщение Объявления » 13 ноя 2011, 15:13
<фаза>
Re: Электродвигатель АИР112М2 под 220V
Сообщение <фаза> » 13 ноя 2011, 18:23
у счётчика голова закружится от такой нагрузки))) :))biggrin
Сообщение Grumm » 13 ноя 2011, 20:27
Я бы попробовал поменять данный дв-ль на однофазный мощьностью 2,5-3 кВт. Редуктор ставить все равно придется и мощность на валу поднимете.
Сообщение Anatoliy » 13 ноя 2011, 21:47
S@AH@ писал(а):
Имеется двигатель АИР112М2 7,5 кВт об/мин 2890 , необходимо приспособить для бытовых нужд и под напряжение 220В, а так же уменьшить число оборотов до 400-700. Возможно ли такое?
АИР112М2 - ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
Если у вас двигатель уже модернизирован производителем на 220 В. То не понятно ваше предложение,
"необходимо приспособить для бытовых нужд и под напряжение 220В"
а) Перемоткой двигателя, но в этом случаи можно уменьшить на 1 ступень. Т е. с 3000 тысячника уменьшить до 1500.
Найти такого специалиста, что бы пересчитать провод, сложно.
б) установить шкив на валу двигателя и шкив на валу привода, с отношением числа оборотов
в) установить редуктор, обратно же с нужным передаточным числом.
г) установить частотный преобразователь. Но на такую мощность нужно будет потрудиться поискать такой частотник для 220 В.
Вам отвечали исходя с вашего текста вопроса. А что есть у вашей бабушки, к сожалению Grumm в гостях у нее не был, и не видел что там есть,
в ее закромах. ;;1):
Сообщение Grumm » 15 ноя 2011, 18:45
1. Это выводы трех обмоток - начала и концы. Соединить можете или треугольником или звездой.
Для подключения к 220В необходим фазосдвигающий конденсатор, на котором осядет 40% (а то и половина - греем воздух) потребляемой мощности. Схем в сети полно.
2. Уменьшить обороты электрически получится только перемоткой статора и то на ступень (вам об этом уже писали). Обороты заложены в контрукцию.
3. Частотник изменяет частоту эл. тока - что позволяет в некоторых пределах изменять обороты. Дешевый под ваши требования не найдете. А под асинхронник вообще не стоит заморачиваться.
Из всего вышесказано вам и было предложено заменить дв-ль.
Сообщение Grumm » 15 ноя 2011, 18:56
Да забыл ...
"...Общепромышленный асинхронный электродвигатель АИР112М2, АИР112М4, АИР112МА6, АИР112МВ6, АИР112МА8, АИР112МВ8 изготавливается по умолчанию:
- на 220/380В..."
Это трехфазное 220В. Подключение - звезда.
Сообщение slavapril » 15 ноя 2011, 20:13
В асинхронном двигателе вращающееся магнитное поле статора, то бишь скорость вращения, определяется числом катушечных групп, на которые разбита каждая из трех фазных обмоток двигателя. По-другому, число катушечных групп обмотки - это число пар полюсов. Если во внимание использование частотного преобразователя не брать, то надо перематывать статор, о чем все здесь и писАли.
S@AH@ писал(а):
изготавливается по умолчанию:- на 220/380В..
Здесь имеется ввиду, что двигатель рассчитан на 3-х фазное напряжение 220В(220В между фазами) при соединении его обмоток треугольником либо на 3-х фазное напряжение 380В(380В между фазами) при соединении его обмоток звездой.
Для запуска от бытовой однофазной сети необходимо обмотки статора включить треугольником и применить фазосдвигающий (запускающий, или образующий третью "сдвинутую" фазу - называйте как удобно) конденсатор. При этом потеряете около 40% мощности, но количество оборотов без перемотки статора не изменится.
Сообщение Grumm » 15 ноя 2011, 21:20
Пардон - треугольник.
Сообщение Anatoliy » 15 ноя 2011, 22:25
S@AH@ писал(а):
Anatoliy писал(а):
Пы.Пы.Сы. И ещё раз обращаю Ваше внимание, что мы находимся на форуме по электрике и электричеству и рекомендации прошу давать только в рамках Вашей компетенции, все остальные в данной ветке ( Оборудование-Электрооборудование, электротехника ), а тем более в моей теме буду рассматривать как флуд и оффтоп :) .
Что это флуд и не компетенция электриков, как то с вами не согласен
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором.
Где описаны расчеты колебания в сети при пуске эл. двигателя. А для этого нужно знать как механическое скольжение двигателя и
механическое сопротивление механизма.
Так что уж поверьте приходится быть иной раз компетентным. И с редукторами и со шкивами.
Да и об этой компетентности говорит и
Кузнецов Б.В. Выбор электродвигателей к производственным механизмам.
А мы все думаем что электрик только лампочку ввинчивает. ;;1): А он уже давно программаторы ставит и налаживает.
