Схема электрощитка в 3 х. комн. квартире
Evgeny
Сообщение Evgeny » 14 ноя 2011, 20:50
Василич писал(а):
1. Обвязку щитка сделать сечением 10,0 или даже 16,0 мм2;
6 мм думаете мало будет? какой тогда ASP на вход? ( и кстати нужен ли перед ним АВ?)
Василич писал(а):
2. Духовку безопаснее через отдельный диф. и сечением 4,0 мм2 минимум (через разъем 32А?);3. Теплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО через диф., лучше отдельный;4. Водонагреватель минимум 4,0 мм2.
...Ссылку убрал - на сайте вирус...
Василич писал(а):
Бетон-то какой: панель или литье?
Панель
Как прокладывать уже решил.Разведу по потолку, потом натяжным закрою.Стены штробить.На кухне может то что за кухонной мебелью будет - без штроб верхом пущу.
Сообщение Похожие темы » 14 ноя 2011, 20:50
Доработка существующего электрощитка в квартире
Схема электрощитка 15 квт 3 фазы
Схема электрощита в квартире
Распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44
Схема проводки в однокомнатной квартире
Сообщение Объявления » 14 ноя 2011, 20:50
Evgeny
Сообщение Evgeny » 14 ноя 2011, 22:12
Попробую так
Сообщение Василич » 15 ноя 2011, 12:12
Немного не понял в окончательном виде как реализуется соединение от ASP к дифам и автоматам- ведь уже писал, что проводом сечением 10,0 - 16,0 мм2 надо соединять автоматы или однофазными шинками/гребенками, хотя можете сделать медные шины сечением 16,0 - 25,0 мм2, нарезать в них резьбу и через болт отпайки/вводы на аппараты защиты (но габариты щитка увеличиваются до 54 мод, думаю).
Evgeny
Сообщение Evgeny » 15 ноя 2011, 23:01
Думаю гребенками соединять.
Вот проверте пожалуйста этот вариант.В этом варианте попробовал уменьшить количество аппаратов.Перегрупировал линии.
И сразу вопросы:
1.Номиналы верные у аппаратуры?.
2. У меня Автоматы 1 полюсные и 2-х полюсные, так и должно быть? Или все можно 1 полюсные.Или лучше 1+N все или только на большую нагрузку( т.е. сплит), а на розетки 1 пол?.
3.Теплые полы повесил в группу с светом и розеткой в ванне.Правильно ли это?
4.АВ перед ASP нужно?.
<фаза>
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 23:06
тёплые полы лучше независимо на отдельный диф
и с моей точки зрения освещение я бы повесил на одну группу,может я не прав,но зачем столько групп на свет?)
<фаза>
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 23:22
насчёт asp смотрите сами,если сумма позволяет,то ставьте.можно и стабилизатор поставить вместо него.бытовуха стоит дороже 750рублей)))
Evgeny
Сообщение Evgeny » 15 ноя 2011, 23:34
Чтобы свет не весь пропал сразу. И при ремонте или переделке не весь вырубать.
АСП если найду ставить буду( или Реле напряжения Vp-60A еще не решил).Я имел ввиду - нужен ли автомат перед ним? Он по сути сам автомат.
Хороший - дорого. А гав....о , зачем деньги тратить?
Вот это не понял ((
Какая бытовуха?
<фаза>
Сообщение <фаза> » 15 ноя 2011, 23:42
ну если так,то тогда да)
я думаю хватит просто автомата
Evgeny писал(а):
Вот это не понял ((Какая бытовуха?
asp стоит 750 р)
это по моему мнению
Evgeny
Сообщение Evgeny » 16 ноя 2011, 00:14
<фаза> писал(а):
asp стоит 750 р)это по моему мнению
Понял.
Ну может и так.
Сообщение Василич » 16 ноя 2011, 11:40
Автомат на вводе обязателен так как ASP не защитит от тока к.з. в щитке!
Опять теплый пол с чем-то вместе - "минус"
Розетки все можно и под одно УЗО, но те линии, которые выходят наружу - сплиты, розетки, освещение лоджии нужно запитать из - под диф.защиты.
