Переехал в квартиру и столкнулся ....
Re: Переехал в квартиру и столкнулся ....
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2011, 22:01
Strop писал(а):
Спасибо за внимание.
Да не за что... :))biggrin
Если не трудно, посмотрите на своё сообщение со стороны и попробуйте понять, о чём там речь?...
Сообщение Похожие темы » 12 ноя 2011, 22:01
Дифавтоматы в квартиру
Общее на квартиру УЗО
Ввод в квартиру + электрощит
Мощность, выделенная на квартиру
Подбор оборудования в квартиру
Сообщение Объявления » 12 ноя 2011, 22:01
<фаза>
Сообщение <фаза> » 12 ноя 2011, 22:47
вам просто нужно найти распаечную коробку и прозвонить все концы.дом монолитный или панельный?
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2011, 22:51
Опустим непонятные описания ваших действий...
Для подключения трёхпроводной люстры, то есть два включения (например, 2+3 лампы) и без провода заземления, нужно чтобы из потолка торчало, как минимум 3 провода, два из которых должны идти от выключателя (1 и 2). В выключателе должно торчать 3 провода, два из которых идут на люстру (1 и 2). Третий провод из потолка должен приходить с нуля от квартирного щита, третий провод выключателя (фаза) должен приходить от автомата в щитке. Но бывает (достаточно часто), что последние провода перепутаны, что очень похоже на Ваш случай. С точки зрения физики, это не влияет на работоспособность люстры и выключателя. С точки зрения безопасности, это недопустимо.
Такой ответ устраивает?...
Сообщение slavapril » 12 ноя 2011, 23:27
Среди прочего вашего сумбурного объяснения(читал минут 30) кажется мне, что, во-первых, пакетник ваш разрывает не фазу, а ноль. Хотя, по идее, пакетные выключатели разрывают оба провода. Может, это у вас один автоматический выключатель всего? Во-вторых, как сказал sergey_sav, на выключатель приходит не фаза на центральный контакт, а ноль.
В-третьих, на основании слов
Strop писал(а):
Соединяю фазу потолка с четвёртым проводом и розетка слева работает
можно сказать, что голь на выдумки хитра и потому, возможно, бывший хозяин так и запитал розетку - лишь бы работало или что-то там и когда-то там переделывал либо ремонтировал либо добавлял
В-четвертых, на основании слов
Strop писал(а):
при выключенном пакетнике - звоню концы - в выключателе звонится провод фазы потолка???
подозреваю, что "звонили" индикатором. А если учесть, что пакетник(или автомат), быть может, разрывает не фазу, а ноль - индикатор светился на проводе выключателя по причине наводки из-за близкого именно его расположения к фазному по близости проводу.
В общем, исходя из ваших смешанных пояснений :))mega , 10000раз ИМХО :F :-
GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 14 ноя 2011, 06:48
Как интересно вы определяли ноль на концах )))) По теме 1 и 2 провод - фаза 3 провод ноль 4 провод шлейф на розетку фазный.Скорее всего строители когда делали дом столкнулись с проблемой к примеру забился канал для проводки, и так вот решили эту проблему. А пакакетный выключатель вам нада заменить думаю один из контактов отгарел и 1 провод соеденили напрямую (по-моему это фаза). Вызовите электрика из Жэка он должен заменить вам бесплатно.
<фаза>
Сообщение <фаза> » 14 ноя 2011, 14:15
бесплатная замена продлится долго.
