Молниезащита.
Re: Молниезащита.
Сообщение Mixas » 24 фев 2012, 14:05
Фёдорович писал(а):
(металлическую крышу использовать в качестве молниеприёмника)
При прямом ударе молнии в крышу листы железа прогорают с возникновением пожара. Заземление крыши выполняется для целей предотвращения проникновения электромагнитного импульса. Для отвода молниевого разряда надо ставить молниеприёмник (Штырь, трос) с отдельным заземляющим устройством.
Re: Молниезащита.
Сообщение Похожие темы » 24 фев 2012, 14:05
Молниезащита здания
Заземление и молниезащита
Активная или пассивная молниезащита
Заземление и молниезащита жилого дома
Активная молниезащита "Форенд"
Re: Молниезащита.
Сообщение Объявления » 24 фев 2012, 14:05
HORVAT
Re: Молниезащита.
Сообщение HORVAT » 24 фев 2012, 19:16
Каким образом можно выполнить молниезащиту 3х этажного дома от попаданий молнии в ВЛ рядом с домом? в доме на вводе стоят серьзные стабилизаторы напряженя и один летом вылетел от грозы( стоит 1500уе)????? подскажите может есть какие нибудь автоматы на ввод????
Re: Молниезащита.
Сообщение sergey_sav » 24 фев 2012, 21:44
Есть многоуровневая молниезащита. См. применение и принцип действия УЗИП (ОПС1), например, в каталоге ИЭК или иных производителей.
Ответ на Ваш вопрос не односложный, поэтому и рекомендую сначала самостоятельно ознакомиться с УЗИП.
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
В догон к предыдущему сообщению прилагаю схему (в инете их немало, но принцип построения одинаков)
HORVAT
Re: Молниезащита.
Сообщение HORVAT » 25 фев 2012, 14:31
это конечно хорошая схема! а если в ней сделать один общий глубинный заземлитель(штырь длиной до 30м)????
Re: Молниезащита.
Сообщение sergey_sav » 25 фев 2012, 20:33
Лично я не сторонник глубинных заземлителей... тут с "традиционными" заземлителями не всегда удаётся точно рассчитать необходимое количество штырей... А с глубинным вообще труба...
имхо
HORVAT
Re: Молниезащита.
Сообщение HORVAT » 25 фев 2012, 21:10
так глубину можно рассчитать путем нескольких измерений по ходу забивки глубинного заземлителя! следовательно добится оптимального заземления и на 15 м ( в зависимости от глубины грунтовых вод) и ждать не надо!
Re: Молниезащита.
Сообщение sergey_sav » 26 фев 2012, 00:14
Так коль знаете ответ, к чему задавать вопрос?
HORVAT
Re: Молниезащита.
Сообщение HORVAT » 26 фев 2012, 12:35
меня интересует автоматика защиты именно от грозы а не от перенапряжения(ОПС1)-у него немного другие параметры! я просто смотрел какталоги с автоматикой перенапряжения!
Re: Молниезащита.
Сообщение sergey_sav » 26 фев 2012, 12:40
А ОПС1 что по Вашему?...
Назначение:
Защита от грозовых импульсных перенапряжений.
Защита от коммутационных импульсных перенапряжений.
HORVAT
Re: Молниезащита.
Сообщение HORVAT » 26 фев 2012, 15:21
во что то похожее!
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
как я понимаю, опс-1 калсса ,в, то что нужно! вот немного не уверен как производится подключение!!!!!у меня 380 в ! опс устанавливается паралельно сети и соеденяет 3 фазы на вводе с заземлителем молниеотвода??????????? я прав??? если можно наглядную схемку хотя бы от руки?
