Перестала светить лампочка в кладовке
xxx84xxx
Сообщение xxx84xxx » 08 ноя 2011, 06:42
Разобрал выключатель, проверяю провода идущие к выключателю тестовой отверткой - горит. Проверяю обычной лампочкой - не горит. Как так?
Лампочка и патрон точно целые, проверял на рабочей розетке.
Раз тестовая отвертка горит, значит ток есть, но лампочка не горит... как будто перестало хватать мощности, силы тока или энергии (или чего-то еще, я не электрик, ничего в этом не понимаю) даже на обычную лампочку.
Вот и вопрос, может ли такое быть? Если да, то как такое может быть и как это починить?
Сообщение Похожие темы » 08 ноя 2011, 06:42
Стиральная машина в кладовке.
Перестала работать розетка
Не горит светодиодная лампочка
Не горит лампочка в квартире
Постоянно горит светодиодная лампочка
Сообщение Объявления » 08 ноя 2011, 06:42
Re: Перестала светить лампочка в кладовке
Сообщение FRIM@N » 08 ноя 2011, 12:22
и как это починить?
Вам,вызвать электрика.
Сообщение elhouse » 08 ноя 2011, 12:24
Значит есть фаза, а не ток...
А вот ноля, то похоже и нет. (про второй провод Вы забыли?)
алиш
Сообщение алиш » 27 ноя 2011, 09:41
сначала проверь индикаторной отверткой оба конца при выключенном состоянии (на одном должно светиться на другом нет) потом проверь оба при включенном состоянии (оба должны или светится или нет) если без изменении то меняй выключатель.
