Старые дома - откуда взять землю?
Re: Старые дома - откуда взять землю?
Сообщение миш » 08 ноя 2011, 22:16
Дмитрий V писал(а):
В случае пробоя фазы -автомат защиты сработает.
да сработает
Дмитрий V писал(а):
К примеру обгорает ноль и допустим фаза через лампу накаливания пошла по жиле кабеля либо до автомата
если все это случилось до вашей квартиры то я вам писал , что поставьте
Дмитрий V писал(а):
РММ - и на минимальное и на максимальное
и вы будете защищены.защищены вы будите потому ,что по проводу ноля пойдет фаза и соответственно рмм отключит повышенное или также может быть пониженное напряжение и в этом случае рмм сработает.да на вводе лучше чтобы стоял автомат 2р.ну а за соседей вы не отвечаете.может ,что то не понятно ?,тогда извините. -):
это уже с рмм
это когда отгорит ноль, но нет защиты
Сообщение Похожие темы » 08 ноя 2011, 22:16
Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат, УЗО
Какой лучше взять шуроповерт?
Откуда взялись Hz?
Как проверить землю
Напряжение на заземлении, откуда?
Сообщение Объявления » 08 ноя 2011, 22:16
Сообщение haramamburu » 08 ноя 2011, 22:27
миш Первая схемка ... как бЭ некорректна...
Да и эти устройства от min и max "U" ... для защиты техники, а не человека.
Сообщение миш » 09 ноя 2011, 21:56
в чем это выражается?
Дмитрий V писал(а):
При замене проводки в старых домах (хрущевках...), ведут двухпроводный кабель, так как в этажном щите нет земли, а есть только ноль. Но встречаются случаи, когда с этого же нуля берут и землю, разводя квартиру трехжильным кабелем. Можете прокомментировать?
в этом тексте о защите от поражением электрическим током человека нет не слова.
Сообщение haramamburu » 10 ноя 2011, 03:28
Как минимум тем, что РЕ не должно коммутироваться
Тогда зачем вообще заводить речь про третий проводник? Ведь для работы самого оборудования (н-р стиралки) - РЕ то, и не нужен.
Лев
Сообщение Лев » 10 ноя 2011, 23:12
Про РММ в интернете не лесные отзывы - сгорают с треском и дымом, так что ставить его или нет нужно ещё хорошо подумать. Теперь по поводу схемы - ноль не в коем случае нельзя пускать через автомат, пусть РММ отключает фазу и отдельно защитное заземление (пустите через автомат без защитных уставок по току). Таким образом при обрыве нуля будет отключаться фаза и защитное заземление, убрав напряжение с корпуса. Замечу что это решение только для домов с двухпроводной системой (без отдельного заземления).
Сообщение haramamburu » 10 ноя 2011, 23:21
Рабочий нуль - запросто! (2Р или 1Р+N автомат)
Нельзя коммутировать защитный нуль (заземление)!
Если вы сейчас про "заземление в розетке" - то это недопустимо!
Сообщение sergey_sav » 10 ноя 2011, 23:43
С точностью до наоборот.
А вот по поводу схемы... не давал бы никаких рекомендаций не видя ни щитка на лестнице, ни самих магистралей...тем более брать с магистрали защитный ноль с рабочего нуля в хрущёвке при сечении алюмишки в 6 кв.
Если уж совсем невмоготу, то стоит подумать об отдельно защитном проводнике от ВРУ дома.
Сообщение миш » 12 ноя 2011, 20:57
В случае возникновения пробоя изоляции между фазой и корпусом электроустановки корпус ее может оказаться под напряжением. Если к корпусу в это время прикоснулся человек - ток, протекает через человека или допустим тот же пример обгорания ноля во вру , корпус так же окажется под напряжением.вот если в старых домах берут с рабочего ноля как заземление так и рабочий ноль ,то тут я бы рекомендовал после автомата на вводе 2Р разделить проводники на "Нулевой рабочий проводник" и "Нулевой защитный проводник", но при этом поставить защиту по превышении максимального и минимального напряжения.это не обязательно РММ.,а также на групповые линии поставить узо. Нулевой защитный проводник служит для создания кратковременного тока короткого замыкания для срабатывания защиты и быстрого отключения поврежденной электроустановки от питающей сети.Нулевой рабочий проводник служит для питания электроустановок.
тут я согласен полностью , но люди хотят сделать в отдельно взятой квартире и все остальное им по.....е. так же бывают хрущевки с щитами внутри квартиры , попробуйте договорится с соседями провести защитный проводник через них.это проблематично.
