Датчик давления
Dynamic
Датчик давления
Сообщение Dynamic » 02 ноя 2011, 19:34
Здравствуйте есть проблемка : датчик выдает сигнал от 4до 20мА оборудывание видит вольты ито от 5в что нужно сделать чтоб ЗАРАБОТАЛО ето все помогите дельным советом пожалуйста господа форумчане.
датчик давления adz-sml-10 выходной сигнал от4 до 20 милиампер (отдающая сторона)
регистратор принимает (видит)напряжение от0 до 10 вольт (принимающая сторона)
От и до ето робочие границы в пределах которых значения меняютьса
Датчик давления
Сообщение Похожие темы » 02 ноя 2011, 19:34
SOX - натриевая лампа низкого давления
Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
Конденсатор электромотора мойки высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140
ИК-датчик ДД-024
Датчик газа
Датчик давления
Сообщение Объявления » 02 ноя 2011, 19:34
Re: Датчик давления
Сообщение FRIM@N » 02 ноя 2011, 20:38
Лучше описать проблемму поподробнее, а то закроют.Повесить на выход датчика транзистор,а транзистором управлять "оборудованием"
Re: Датчик давления
Сообщение sergey_sav » 02 ноя 2011, 20:43
Коль "регистратор принимает (видит)напряжение от0 до 10 вольт (принимающая сторона)", то стоило применить датчики модификации ADZ-SML-20 или ADZ-SML-30.
В Вашем случае придётся снимать сигнал на регистратор с последовательно включенного резистора, номинал которого рассчитайте исходя из известных пределов изменения тока датчика и входного напряжения регистратора.
Dynamic
Re: Датчик давления
Сообщение Dynamic » 03 ноя 2011, 11:30
Спасибо всем, будем пробовать. -):
Re: Датчик давления
Сообщение Grumm » 03 ноя 2011, 16:38
Не совсем понятно подключение ИП в схеме выше.
Датчик давления - scheme01.jpg (2.69 КБ) 611 просмотров
Re: Датчик давления
Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2011, 17:34
И в чём "непонятки"?
Схема 2 отличается только наличием ограничительного резистора Rv.
Re: Датчик давления
Сообщение Grumm » 03 ноя 2011, 19:32
У вас регистратор будет регистрировать потребляемую датчиком мощность.
Re: Датчик давления
Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2011, 19:40
А у Вас?... :))biggrin
Схемы то сравнить не пытались?...
Re: Датчик давления
Сообщение Grumm » 03 ноя 2011, 19:56
Да, наверное ... Мои извинения за "наезд" :))mega
