Стабилизатор для насоса: какой выбрать?
Re: Стабилизатор для насоса: какой выбрать?
Сообщение slavapril » 02 ноя 2011, 18:42
Если конкретно для насоса, то лучше, конечно 3-х фазный, ибо одновременно синхронно в идеале они все равно не справятся со стабилизацией фаз, что для мотора не особенно будет хорошо. А при некоторых типах стабилизаторов - жужжания будем слишком много :))biggrin Но главное - деньги. А по деньгам - так вообще не резон. С типами стабилизаторов можно познакомиться здесь Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! . Здесь все наглядно, коротко и ясно. Как определитесь с типом - забивайте в поисковую строку и выбирайте по мощности
Сообщение Похожие темы » 02 ноя 2011, 18:42
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Слишком большой ток насоса
Подключение насоса с таймером
Сообщение Объявления » 02 ноя 2011, 18:42
Сообщение миш » 02 ноя 2011, 20:22
был вариант, когда нужно было запустить глубинный насос большой мощности,после трех фазного стабилизатора пришлось ставить устройство плавного пуска, что бы снизить пусковой ток.если мне память не изменяет то вот такойДля просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение миш » 02 ноя 2011, 20:53
Трусиха Юлька писал(а):
Кто то говорит в 3 раза кто в 10 раз
а я скажу, что пусковой ток двигателя может колебаться от 5 до 7 раз.все зависит от условия пуска электро двигателя.да и по времени пусковой ток может длится по разному.
Сообщение slavapril » 02 ноя 2011, 20:59
Нашел в книге предельные значения основных параметров асинхронных двигателей серии А. Почти такие же параметры и для серии АО. Хоть книга и советская, к зарубежным параметрам, скорее всего, тоже подходит.
При мощности от 1 до 10кВт, напряжении питания 380В или 220В, косинусе фи от 0,86 до 0,89, кпд от 79% до 87,5% и номинальной частоте от 2850 до 2900 об/мин пусковой ток (а значит и мощность) больше рабочего тока (рабочей мощности) в шесть-семь раз. Другими данными не располагаю. -):
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 03 фев 2012, 01:01
В семь раз - это совсем уже плохой вариант насоса. Но даже 4х7=28. Стабилизаторы электронные LIDER имеют перегрузлчную способность 400% на время пуска , следовательно хватит 7-8 киловаттного. Берём первый в линейке LIDER в большую сторону-получаем PS 10000. Быстродействие у электронного стабилизатора позволяет синхронно стабилизировать все три фазы. Теперь о процентном отклонении, т.е. о работе в условиях пониженного напряжения. Помните, просаженная сеть подсядет ещё сильнее при старте двигателя и стабилизатор при этом не должен уйти в аварию. Значит будет на каждую фазу по стабилизатору PS 10000SQ-40? Или PS 10000W50. Остальное- зайдите на сайт завода "ИНТЕПС". Я такие стабилизаторы ставлю с 2003г.-радуют.
Сообщение Mixas » 03 фев 2012, 06:01
Необходимо подобрать стабилизатор напряжения. Напряжение у нас бывает низким (до 180).
Предлагаю посмотреть на вашу проблему под другим углм зрения! Обычно со скважины качают в накопительную ёмкость.Там всегда должен находится определённый запас воды или конкретный уровень воды MIN и MAX. Предлагаю изменить имеющуюся автоматическую систему подкачки воды в ёмкость при условии нормального напряжения. Для этого необходимо дополнительно полставить реле напряжения, которое будет давать разрешение на пуск двигателя насоса при напряжении выше 200 Вольт (Посмотрите по паспорту). По стоимости реле напряжения и 3-х фазный стабилизатор во вногие десятки раз отличаются друг от друга и необходимость в приобретении стабилизатора отпадает.
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 03 фев 2012, 15:21
Cогласен. Как вариант подойдёт, если ёмкость достаточна, а просадки кратковременны. В любом случае ёмкость увеличенного объёма обойдётся дешевле в разы трёх электронных стабилизаторов.
