Универсальный коллекторный двигатель
Looking
Сообщение Looking » 01 ноя 2011, 14:53
Для пояснения, это эд который стоит в болгарках, и т.п. вещах.
Такая ситуация. аме обмотки якоря и статора звонятся, при запуске посторонних шумов нет, при выходе на рабочие обороты, начинается сильное искрение в щётках и эд работает под большой нагрузкой. Щётки и коллектор выглядят нормально. Подшипники тоже нормальные.
В чём ещё может быть проблема?
Сообщение Похожие темы » 01 ноя 2011, 14:53
эл.двигатель
Эл. Двигатель
Скоростной эл двигатель
Как подключить двигатель?
Как подключить эл.двигатель
Сообщение Объявления » 01 ноя 2011, 14:53
Re: Универсальный коллекторный двигатель
Сообщение Василич » 01 ноя 2011, 15:27
Мертвый статор от перегрузки - витковое замыкание, или как вариант обрыв пайки к петушкам коллектора вывода/выводов обмотки ротора - звонить надо с учетом изменения сопротивления от ламеля к ламелю.
Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 16:26
Еще вариант : сдвинулись статорные обмотки от своего первоначального положения и фактически , у вас сейчас не двигун, а генератор :)))
С подобной бякой приносили зернодробилку - там статорные обмотки "регулировались", как с вашим - покажет разбор
Looking
Сообщение Looking » 03 ноя 2011, 20:24
И я так же думаю.... Просто думал есть проблема о которой я не знаю., с этими эд)
В этом ничего не регулируется) Так что прозвоню микрометром обмотку ротора.
СПС)
