Плита Электра 1006 издает треск при включении
Re: Плита Электра 1006 издает треск при включении
Сообщение sergey_sav » 31 окт 2011, 23:12
Хозяйка писал(а):
Что нужно сделать, чтобы правильно ее подсоединить?
Вызвать мастера по электроплитам.
Сообщение Похожие темы » 31 окт 2011, 23:12
Треск при включении-выключении
Dimmer(Светорегулятор) Schneider Electric издаёт шум
Треск из БП
Треск в динамиках
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Сообщение Объявления » 31 окт 2011, 23:12
Сообщение haramamburu » 31 окт 2011, 23:23
Хозяйка писал(а):
А что можете сказать по поводу треска?
"Контачит" - т.е. есть плохой контакт, правда сомневаюсь, что это поможет вашему мужу, ну и плите, соответственно.
Сообщение haramamburu » 31 окт 2011, 23:32
Хозяйка писал(а):
Или она может загореться.
Это зависит от того - "где" трещит - внутри плиты, в "районе" подключения кабеля к плите, в розетке, в вилке...
Короче - не стоит баловаться с тем , что неизвестно. Так что совет данный в посте №2 - не пустой звук.
Сообщение sergey_sav » 01 ноя 2011, 00:23
Тогда стоит подождать штатного экстрасенса форума, который по описанию сможет определить, что трещит в плите... и даст рекомендации по дальнейшему безопасному её применении.
Сообщение Anatoliy » 01 ноя 2011, 03:23
sergey_sav писал(а):
Тогда стоит подождать штатного экстрасенса форума, .
Чумак в отпуск уехал придется месяц ждать. dolf
Сообщение elhouse » 01 ноя 2011, 09:50
Хозяйка писал(а):
Трещит в самой конфорке
Плита очень старая - пора менять. Ничто не вечно...
Сообщение Василич » 01 ноя 2011, 15:38
Коли звук треска происходит от конфорки от очевидно лопнула чугунная основа конфорки - при попадании воды в трещину и, возможно, на спираль, то следует ждать БАЛЬШОГО БАБАХА с последующими всевозможными феерверками, к.з. и пожаром.
Новая конфорка со старым переключателем может и не работать из-за подгорания контактов в переключателе.
Без омметра, навыков в электромонтаже - Флаг вам в руки и вечная память!!!
Сообщение slavapril » 01 ноя 2011, 18:07
Хозяйка писал(а):
ей можно пользоваться, или это может привести к пожару?
Это как повезет.
Если работает, то пользоваться может и можно, но не без присмотра. acute))
Хозяйка писал(а):
Купили новую конфорку, чтобы подключить рядом, а она вообще не греет... Что нужно сделать, чтобы правильно ее подсоединить?
Хотя бы немного хоть что-то понимать по схемам (или закончить ПТУ :))biggrin )и заглянуть в ее паспорт. vw_rtfm
Хозяйка писал(а):
Мой муж ни-за-что не разрешит вызвать мастера. Он считает, что сделает сам, только ему нужно подсказать как.
Тогда как можно больше фото в нашу студию, а схемку из паспорта еще лучше. И марку озвучить. Может, тогда и получите хоть какие-то советы.
Да что угодно...любой плохой контакт всегда трещит, а бывает и хуже. А может оказаться, что и Василич прав
P.S. передайте мужу, что электрика - это не тьфу....и не как два пальца. Тут надо с ней на "ВЫ" :)
