Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Сообщение Василич » 01 ноя 2011, 15:49
Смотрим пост с которого все началось!
vladkis писал(а):
vladkis » 28 окт, 2011 8:14
...Питание трехфазное, так что от каждой подстанции подведен 4-жильный кабель (три фазы и «ноль», соответственно)...
К тому же все современные стандартные модули АВР до 1000В выполняются по четырех-полюсной схеме, а трех-полюсные только под заказ.
Сообщение Похожие темы » 01 ноя 2011, 15:49
Схема электропитания рабочего места
Система аварийного электропитания CyberPower
Типы аккумуляторов для резервного энергоснабжения
Варианты подключения резервного эл.питания дома
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Сообщение Объявления » 01 ноя 2011, 15:49
Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 16:03
Василич писал(а):
три фазы и «ноль
Неэлектрик мог сказать еще круче - три плюса и один минус :)))
Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 16:05
Что мешает Один полюс не использовать? Это раз
На два - эт смотря от чего "вторая линия"
Сообщение Anatoliy » 01 ноя 2011, 19:34
А что мешает сделать анализа ситуации, когда на основном кабеле отгорит ноль.
Сообщение haramamburu » 01 ноя 2011, 21:57
Вы про это?
Василич писал(а):
При обрыве/ухудшении заземления нейтрали на одной подстанции через точку объединения нулей потечет уравнивающий ток!
Сообщение Mixas » 08 дек 2011, 14:40
vladkis писал(а):
Уважаемые знатоки,
для целей резервирования электроснабжения загородного дома подвел электропитание от двух разных подстанций (трансформаторов).
Можно ли для переключения подстанций на мою нагрузку (электропитание дома) у себя в доме использовать переключатель на 3 фазы, соединив «нули» обоих источников ? Соединенный т.о. «ноль» использовать в качестве «нуля» для своего дома.
Или соединять «нули» разных источников нельзя, и тогда обязательно надо использовать переключатель на 4 фазы
Благодарю заранее за консультацию.
Уважаемый Vkadkis! Зачем Вам такие сложности с резервным питанием? Вы поимеете следующие проблемы:
1. Необходимость Двух учётов электрической энергии, по основному питанию и по резервному.
2. Договариваться с энергосбытовой компании (Выполнение технических условий) на два питания в один адрес. (Рекомендуется один ввод на один адрес)
3. Согласовывать с ГО и ЧС, что Ваш жилой дом имеет два питания.(это на тот случай что при возникновении ЧС отключать необходимо два ввода для исключения поражения электрическим током спасателей)
4.При объединении нулей нельзя утверждать, что кабели не выйдут из строя при эксплуатации по причине перетоков между двумя подстанциями. Величена перетока по нулевому проводнику будет определятся сопротивлением сетей, удалённостью ТП, включением нагрузки у соседей, сопротивлением заземляющих устройств и т.д. Факторов много! В какой-то момент времени у Вас Кабель просто сгорит!
5. При не объединении нулей Вам необходимо коммутировать переключения через 4-хполюсные автоматы с разрывом "Нуля" что тоже очень плохо и в конечном случае может привести к аварии в Вашем домашнем электрохозяйстве: Это перекос фаз и как следствие сгорание однофазной нагрузки.
6. При резервировании своего электрохозяйства от другой подстанции одного района цель резервирования песперебойного питания не достигается!- По причине питания обоих подстанций от одной Высоковольтной ЛЭП. В случае её отключения напряжение исчезнет с обоих вводов.
Если Вам необходимо резервное питание, то я Вам порекомендовал бы рассмотреть вопрос по приобретению трёхфазного электрического генератора, который можно подключить в домашнию сеть через трёхполюсный рубильник на два направления.
Торговая сеть предлагает большой асортимент генераторов в том числе и с автозапуском, в этом случае необходимо установить АВР (автоматический ввод резерва).
Mixas. 08.12.2011 год.
