Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
vladkis
Сообщение vladkis » 28 окт 2011, 09:14
Уважаемые знатоки:
для целей резервирования электроснабжения загородного дома подвел электропитание от двух разных подстанций (трансформаторов).
Питание трехфазное, так что от каждой подстанции подведен 4-жильный кабель (три фазы и «ноль», соответственно).
Можно ли для переключения подстанций на мою нагрузку (электропитание дома) у себя в доме использовать переключатель на 3 фазы, соединив «нули» обоих источников? Соединенный т.о. «ноль» использовать в качестве «нуля» для своего дома.
Или соединять «нули» разных источников нельзя, и тогда обязательно надо использовать переключатель на 4 фазы?
Благодарю заранее за консультацию.
Сообщение Похожие темы » 28 окт 2011, 09:14
Схема электропитания рабочего места
Система аварийного электропитания CyberPower
Типы аккумуляторов для резервного энергоснабжения
Варианты подключения резервного эл.питания дома
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Сообщение Объявления » 28 окт 2011, 09:14
Re: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Сообщение Василич » 28 окт 2011, 15:42
Нельзя! При обрыве/ухудшении заземления нейтрали на одной подстанции через точку объединения нулей потечет уравнивающий ток!
Да и по правилам лучше сделать полнофазное - 4-хполюсное - переключение.
Сообщение haramamburu » 28 окт 2011, 18:40
Василич писал(а):
Нельзя!
Несогласен.
А как же свой "контур"?
И делать 2 контура заземления? Шаговым при аварии никого не пришибет?
Напомните пожалуйста - Где?
Сообщение Anatoliy » 29 окт 2011, 01:43
vladkis писал(а):
Уважаемые знатоки,
Не указано сечение кабеля. Надеюсь что не менее 16. Так как проводник PEN менее этого сечения не допустим.
Не указано вид подведения. В траншее или по воздуху на столбах.
Можно ли для переключения подстанций на мою нагрузку (электропитание дома) у себя в доме использовать переключатель на 3 фазы, соединив «нули» обоих источников ? Соединенный т.о. «ноль» использовать в качестве «нуля» для своего дома.
ПУЭ.
1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
7.1.21 При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Сообщение Василич » 30 окт 2011, 08:19
В посте сказано о двух четырех-проводных вводах - контур повторного заземления у потребителя будет один и не зависящий от вводов, а остальное смотри выше - от Anatoliy.
Сообщение haramamburu » 30 окт 2011, 11:29
Если контур Один, то как вы состыкуете "туда" два PENа ?
Не путайте, там немного не про то.
Сообщение elhouse » 30 окт 2011, 13:04
+1
Сообщение Василич » 31 окт 2011, 17:34
А зачем сводить PENы с собственной "землей" до перекидного рубильника?, а вот после него - на ГЗШ и свою "землю" и PENы.
Сообщение haramamburu » 31 окт 2011, 21:04
"Коммутация" и "PEN" - ни на какую мысль не наводят? :)))
Сообщение haramamburu » 31 окт 2011, 21:44
vladkis Повторю вопрос Anatoliy
Если сечение позволяет, То : объединить можно и нужно, при условии своего контура заземления!!! - оба нуля (ПЕНы) и полоса от контура заземления Должны "встретиться" на одной общей шине (ГЗШ)
Кстати - если ПЕН разрывать (рубильник, автомат и прочее) - то после него ПЕН прекращает свои "полномочия" и становится просто рабочим нулем, от которого не получится взять "защитный третий проводник"
Все вышеперечисленное "невозможно", если ваши два ТП запитаны по разным схемам, маловероятно, но возможно.
