отличие напряжения К.З. из опыта от паспортного
Re: отличие напряжения К.З. из опыта от паспортного
Сообщение slavapril » 27 окт 2011, 19:01
romanov1990 писал(а):
значение напряжения короткого замыкания полученого из опыта отличается от паспортного значения
А правильно ли вы его проводили. В опыте короткого замыкания первичная обмотка включается в сеть с таким пониженным напряжением, при котором токи в обмотках равны номинальным.
Сообщение Похожие темы » 27 окт 2011, 19:01
ОПС-1,ОП-101,ОИН1-в чем принципиальное отличие
Отличие шинопровода от лотка с крышкой
В чём отличие ячейки с масляником от ячейки с воздушником?
Рейтинг стабилизаторов напряжения - Какой фирмы стабилизатор напряжения Вы предпочитаете?
Про преобразователи напряжения 12 in 220
Сообщение FRIM@N » 28 окт 2011, 12:08
Потери?
Сообщение Объявления » 28 окт 2011, 12:08
Отключить рекламу X
Сообщение haramamburu » 28 окт 2011, 18:33
Правильней будет сказать "разброс параметров"
Простой пример: если замерить мощность нескольких 100 Ваттных ЛН, то окажется, что мощность некоторых будет выше, других, соответственно ниже
Сообщение slavapril » 28 окт 2011, 18:42
Вообще, для этого надо саму лабу смотреть. Возможно, был не опыт короткого замыкания, а режим короткого замыкания. К тому же при проведении опыта короткого замыкания во вторичную обмотку для избежания погрешностей измерения не включают амперметр.
Сообщение FRIM@N » 29 окт 2011, 12:14
а вот какие и на что
Потери в проводах и магнитопроводе,при расчетах это наверное не учитывается.
Сообщение миш » 29 окт 2011, 19:30
из расчетов получили 5,2 % .
это означает , что к ВН транса 10кВ при закороченной обмотки НН надо приложить напряжение равное 0,52 кВ.
Uk=4 %
средние значение масленых трансов , по результатом заводских испытаний,10кВ равно примерно 4,5 процента при мощности до 400 кВА,5,5 % при мощности 630кВА.может что то и поможет из моего бреда.
Сообщение Pukin » 29 окт 2011, 20:10
ну тоже так подумал, а вот какие и на что ?
Возможно ашыбаюсь, имхо, если говорить о потерях, то первое, что приходит в голову:
Считается, что при опыте короткого замыкания потери в стали (т.е. в магнитопроводе) отсутствуют, а есть потери в меди (т.е. в обмотках). (Опыт КЗ как раз предназначен для определения потерь в меди). В реальном же трансформаторе потери в магнитопроводе присутсвуют как ни крути. Вот эти потери и добавляют эти проценты.
Сообщение haramamburu » 31 окт 2011, 22:10
lechiy писал(а):
а препод ваш сказал не в измерениях дело сьбил всех с толку
Да как сказать... некоторые вещи лучше "увидеть" , чем пересказать...
Имхо препод и подразумевал, видимо, что "они" увидят "это"
 Лучшие предложения »
