Эл.щит в 2-х ком. квартире
КЛИМ
Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире
Сообщение КЛИМ » 25 окт 2011, 22:23
mAMen писал(а):
Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3*10 самое-то,зачем столько короб для розеток,их можно и шлейфом подключить.
Сообщение Похожие темы » 25 окт 2011, 22:23
Два гр.щитка в квартире.
В квартире нет заземления
Заземление в квартире
КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ
Разводка по квартире
Сообщение Объявления » 25 окт 2011, 22:23
Александр5
Сообщение Александр5 » 26 окт 2011, 12:13
По выбору сечения всё правильно,но зачем такое УЗО 63А на вводе и по группам ? Мне кажется,что УЗО на 40 А в самый раз на вводе, а по группам на УЗО на 25А достаточно
mAMen писал(а):
Здравствуйте уважаемые профи!
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:
Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?
Заранее спасибо? :)
25А достаточно
Сообщение sergey_sav » 26 окт 2011, 12:26
mAMen писал(а):
Вопросы:
Ответы.
1. Второе УЗО 25/0,01 заменить на 40/0,03. Остальное правильно.
2. Лучше оставить 3*10, ибо 3*6 на пределе.
3. Соединение сделать однофазной гребёнкой и одиночным проводом ПВ1 1*6. Можно ПВ3 с наконечниками.
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2011, 20:10
Коммутация и номиналы в норме.
В реальном металлическом щите имеется место для установки шинки РЕ, а также нулевой шинки (на изоляторах), тогда (как вариант исполнения) нет необходимости искать двухфазную гребёнку и вполне можно обойтись однофазной (например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... :))biggrin ). Это к вопросу о соединении автоматов и УЗО.
В верхней гребёнке просто удалить не нужные зубья (напротив нулевых клемм УЗО).
В нулевые клеммы ввести провод ПВ1 или ПВ3 от общей нулевой шинки (после первого селективного УЗО). С этой же шинки будут браться нули для групп освещения.
Две нулевые шинки с изолятором под динрейку установить справа и слева от автоматов нижнего ряда.
Для санузла и СМ шинку ставить вроде бы и некуда... ;5sad
Были бы провода одного сечения, то можно нули подключить прямо с УЗО... но и тут вывернуться можно: либо поставить ещё одну нулевую шику на изоляторе на верхний ряд (должно уместиться), либо соединить через клемник либо... (ещё стопицотодин вариант :))) )
Сообщение Grumm » 17 янв 2012, 15:01
Ответ для mAMen:
ВА 40А группы В в этажном щите не нужен. Перенесите его в квартирный щиток уменьшив до 32А (или исключите совсем). Противопожарное УЗО (общее) ставят на 300ma. С остальным согласен.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ответ для kluch:
кто вам выделит 40 кВт для двушки?
В сан. узел УЗО 10ma.
Сообщение Anatoliy » 17 янв 2012, 16:43
kluch писал(а):
Добрый день, форумчане!!!
помогите пожалуйста правильно подобрать автоматы и УЗО, для 2-х ком.квартиры.
Вот что смог изобразить))) (см.вложения)
Возникает вопрос, а зачем вам на такое потребление 380 В.
и счетчик трехфазный.
Сообщение Василич » 17 янв 2012, 16:47
kluch писал(а):
kluch
Постарайтесь равномерно распределить нагрузку по фазам, а то все освещение на одной фазе, розетки на другой...
