Соединение нагревательного кабеля
Сообщение Василич » 24 окт 2011, 14:43
Разрезав кабель и подключив его часть - изменили его сопротивление (при условии замкнутого конца нагревательного кабеля).
Выход 1: не мучится, а заменить на соответствующий геометрическим размерам помещения (вообще -то браться не умея/зная хотя бы из интернета как и не имея приборов измеряющих сопротивление, температуру - бить по рукам надо);
Выход 2: Пропорционально отношению оставшейся части нагревательного кабеля к первоначальной длине -подключить через понижающий трансформатор 220/ ? и мощностью не менее 1 кВт обрезанный кабель ПОСЛЕ регулятора нагрева.
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2011, 14:43
Соединение заземления?
Болтовое соединение
Соединение эл. счетчика
Соединение проводов - как правильно?
Соединение заземляющих провдников
Сообщение Объявления » 24 окт 2011, 14:43
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2011, 15:39
mazurik303 писал(а):
самонагревающийся провод devi
1. Самонагревающийся (:)) или саморегулирующийся?...
2. Прежде, чем что-то купить и отрезать, стоит почитать инструкцию (RTFM).
3. Вопрос про провод, продающийся "внарезку" - ни о чём, пока не озвучена марка провода.
