При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети
Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети
Сообщение slavapril » 05 ноя 2011, 22:18
Вот про такой же движок по мощности тема была Стабилизатор для насоса: какой выбрать? . Вот и прикиньте...при пуске он возьмет 6...7кВт (в грубом "прикиде" - это 24..30 ампер). Возможно, что при таком пусковом токе (плюс стабилизатор у вас включен, плюс еще, возможно что-то, а пусть даже и нет) проводка из-за недостатка сечения дает просадку напряжения, которое в этот момент подается на стабилизатор и оказывается меньше минимально необходимого для его работы.
Сообщение Похожие темы » 05 ноя 2011, 22:18
Как узнать где происходит замыкание?
Подключение электромотора
Включение электромотора HC8820
Как определить обмотки у электромотора
Конденсатор электромотора мойки высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140
Сообщение Объявления » 05 ноя 2011, 22:18
Сообщение миш » 05 ноя 2011, 22:19
не знаю почему не дошло одно сообщение?,но бог с ним.
vandushev_av писал(а):
нет двигатель подключен на одной фазе с стабилизатором
срабатывает защита стабилизатора от превышения входного тока.может вам попробовать плавный пуск двигателя.да и еще какой насос стоит.?
Сообщение slavapril » 05 ноя 2011, 22:32
Движок до стаба включен...
Сообщение slavapril » 05 ноя 2011, 22:50
Я бы сначала проводку оценил. Возможно, достаточно просто ввод (дом или квартира у вас?) или часть разводки заменить на большее сечение..Вы знаете свое сечение?
Сообщение миш » 05 ноя 2011, 22:55
прекрасно понимаю . что до стаба, но мощность двигателя при пуски увеличивается соответственно просаживается питание стабилизатора из этого следует что ток на входе стабилизатора увеличивается.
Сообщение slavapril » 05 ноя 2011, 23:06
3 квадрата ввод тоже алюминий
Что-то не припомню такового стандарта...наверно, 4кв.мм. Всё равно с учетом, что двиг 1,1кВт плюс стабилизатор с котлом плюс другая домашняя нагрузка....это не менее 30...35ампер при запуске только двига..даже 4кв.мм алюминия при хороших соединениях может не потянуть нормально при запуске двигателя.
Сообщение миш » 05 ноя 2011, 23:13
здесь я согласен после вот этого.
что алюминий и не более 2 сечением по дому и
или вот этого
выход можно найти почитайте.выбор огромен.
Устройства плавного пуска.pdf
(324.19 КБ) 53 скачивания
Сообщение миш » 05 ноя 2011, 23:34
можно и такое.просто надо искать и читать.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение миш » 05 ноя 2011, 23:57
возможно использовать для настенного котла компьютерный бесперебойник
у вас дело не в стабилизаторе.бесперебойник можно ,но хороший , а это значит дорогой.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение slavapril » 06 ноя 2011, 00:00
И все-таки, прежде чем кидаться на новые покупки, я б измерил параметры сети при работе стаба и запуске двигателя. Пригласите электрика и сделайте замеры...Грешу я все ж таки на проводку :))biggrin - слабые провода. Тестер лучше взять стрелочный (на цифровом не успеете отследить), клещи лучше с памятью максимального значения, но хотя бы обычные...или врезаться стрелочным амперметром в разрыв. Моя интуиция против покупки вами нового оборудования -): ИМХО
измерение - izmerenie.png (136.09 КБ) 496 просмотров
Ну, а там....не мое дело...
