Какой ток на участке между входом в дом и стабилизатором
SergSSS
Сообщение SergSSS » 21 окт 2011, 17:18
Дача, входной автомат 16А. т.е. нагрузка 3.5 квт.
По жизни напряжение падает до 100вольт. Стоит автотрансформатор (10КВт) - поднимает напряжение на 25В при макс. вывороте ручки, далее электронный стабилизатор 10Квт Ресанта, который пытается выжать 220вольт.
Вопрос!
Какой ток получается на участке между входом в дом и стабилизатором, если допустить, что нагрузка постоянная 3.5КВт?
Сообщение Похожие темы » 21 окт 2011, 17:18
Схема со стабилизатором и без
Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц
Про количество подключений на одном участке
Чужие провода на моем участке.
Как можно увеличить мощность на участке?
Сообщение Объявления » 21 окт 2011, 17:18
Сообщение haramamburu » 21 окт 2011, 18:38
SergSSS писал(а):
100вольт.
3500/100 = 35 (это если без учета косинуса и прочего)
SergSSS писал(а):
входной автомат 16А
Странно - по расчету выше - должно выбить, хотя... это при макс. нагрузке
SergSSS
Сообщение SergSSS » 24 окт 2011, 16:24
без косинуса , наверное, нельзя, т.к. я сам вижу- нагрузка есть, провода не греются... значит ток не равен частному от деления мощности на напряжение...
Сообщение haramamburu » 24 окт 2011, 17:11
А с косинусом "цифрия" еще больше будет
Равен равен :) школьный курс физики
В качестве ликбеза - АЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение Василич » 25 окт 2011, 07:25
Так и автомат имеет время-токовую характеристику и не срабатывает при токах равных номинальному.
Сообщение haramamburu » 25 окт 2011, 17:50
Дык разумеется Изображение
