Весь цикл работ по заземлению част. дома
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Сообщение sergey_sav » 21 окт 2011, 12:41
1. Длина уголка (толщина полки не менее 5 мм), как правило, от 2м. Полоса толщиной не менее 5 мм.
2. Как один из вариантов.
3. Болт, сжим...
4. Примерно так, если система TN-C-S.
5. Кажется на форуме есть темы по молниезащите...
Сообщение Похожие темы » 21 окт 2011, 12:41
Ток по заземлению,
Вопрос по заземлению
Огласите весь список, пожалуйста... ©
Пожаробезопасность - включенные весь день приборы
видео наблюдение-виды работ
Сообщение Объявления » 21 окт 2011, 12:41
Сообщение sergey_sav » 21 окт 2011, 13:02
Существует антикоррозионная защита, например, смазка автол, Циатим и прочее... К тому же, кто-то собирался коробочку ставить с соответствующим IP...
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 21 окт 2011, 16:25
Женя В писал(а):
Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
ПУЭ 7.1.145 Запрещаеться включать комутационные апараты в цепи РЕ и РЕН-проводника.
Сообщение haramamburu » 21 окт 2011, 19:09
Женя В писал(а):
можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?
Автомат, рубильник, реле и т.д.
Цеплять землю с ПЕН/нулем следует до всевозможных Автоматов и прочего
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 21 окт 2011, 19:34
Женя В писал(а):
Это как понимать, можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?
РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!
Сообщение Василич » 22 окт 2011, 06:12
[quote="Женя В"]Женя В » 21 окт, 2011 11:34/quote]
1... Минимальная длина заземляющего вертикального электрода 2,5 м при погружении верхнего конца немнее чем на 0,7 м ниже уровня грунта; Горизонтальный заземлитель, связывающий контур, должен иметь сечение не менее 150 мм2; Сваривая контур нужно исходить из правила: суммарная длина сварочного шва горизонтального к вертикальному должна быть не менее 200 мм
3 Опрессовываем провод, болт привариваем и зажимаем наконечник в плоских шайбах гайкой и контрогайкой
4 Проводник от внешнего контура заводится сразу на шину - в дальнейшем это и будет ГЗШ
5 Ограничители грозовых перенапряжений - ОПН ставятся как автоматы, а их выход и подключается к ГЗШ
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 22 окт 2011, 13:42
Если щиток будет металический, нужно еще от шинки, жилу подключить на корпус щитка,тогда будет в шинке 5 жил.
Сообщение миш » 22 окт 2011, 18:31
Женя В писал(а):
грозозащиту через грозоразрядники
какой грозоразрядник будет установлен?
Сообщение Pukin » 22 окт 2011, 19:27
Женя В писал(а):
4. Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
Не совсем так. Имхо.
Заземляющий проводник от заземляющено устройства (медь не менее 10 мм ПУЭ п.1.7.117) идет на PE-шину. Сюда же приходит и РЕN-проводник питающей линии (ПУЭ п.1.7.135). К этой РЕ-шине в дальнейшем будут присоединяться РЕ-проводники отходящих групп.
Далее, с этой РЕ-шины идет проводник на счетчик (N-зажим), а после счетчика на N-шину.
Сообщение Mixas » 21 дек 2011, 06:54
Красивый вопрос! Только за один такой вопрос Вам можно объявить благодарность!
Вся проблема в энергетике в гарантии целостности нулевого проводника.
К сожелению если предусматривать меры по по отключению Питания при обрыве (отгоранию) нулевого проводника, то это сильно удорожает электрические сети!
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
