Подбор оборудования в квартиру
Re: Подбор оборудования в квартиру
Сообщение Grumm » 21 окт 2011, 19:18
sergey_sav писал(а):
Grumm писал(а):3.Кухня ВВГ 3х6 1п ВА 25А, УЗО 40Ах30ma,АВ вполне может быть 32-40А, а УЗО бы викинул нафик...
Оттуда я обычно беру на стиралку и душевую кабину.
Сообщение Похожие темы » 21 окт 2011, 19:18
Подбор адаптера
Подбор сечения провода
Подбор резистора , для ремонта болгарки
Подбор автомата в квартирном щитке
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Сообщение Объявления » 21 окт 2011, 19:18
Сообщение миш » 23 окт 2011, 19:40
Роман1974 писал(а):
самое актуальное NYM
я бы так не говорил.
Сообщение миш » 23 окт 2011, 19:47
Роман1974 писал(а):
kw:5=сечение кабеля
Роман1974 писал(а):
А:2=kw
что то я таких формул не встречал.какому напряжению ее приравнять.
Сообщение миш » 24 окт 2011, 20:16
я считать не буду , но при увеличение мощности увеличивается и сечение кабеля , а вот ваша схема расчета странная.берем сечения кабеля в 10мм умножаем на 5 должна получится мощность которую можно подключить к сечению кабеля в 10мм , то есть 50 кВт или это ток получится 50А.не знаю, но я не чего не понял.могу сказать ,что к 10мм в цепи 220 можно 11кВт , а в цепи 380 можно 19 кВТ.поправлю себя ,все цифры приведенные для скрытой проводки.при открытой это будет "примерно" 220-17кВт,при 380-30кВт.
