задачки: нахождение кз в линии и коэф. передачи ФСП
vovanrus
Сообщение vovanrus » 20 окт 2011, 13:08
задали задачку: имеется двухцепная линия 220кВ на 300км, запитывающаяся с 2х сторон через трансформаторы генератором и системой. Параметры всех этих элементов известны. Случается 2фазное короткое замыкание на землю на линии в одной цепи. Необходимо найти место повреждения линии, то есть расстояние до точки кз от начала линии. Для решения задачи кроме вышеперечисленных элементов имеются 2 амперметра и 2 вольтметра, которые подключены в начале и в конце линии соответственно, НО эти приборы показывают значение токов и напряжений нулевой последовательности во вторичной обмотке измерительных трансформаторов и после фильтра нулевой последовательности, при этом не известны какие трансформаторы там стоят и какой у них коэффициент трансформации, а также неизвестен коэффициент передачи у фильтра нулевой последовательности. Иначе говоря, можно использовать только соотношение показаний приборов для токов и для напряжений.
Задача легко решается если известны значения токов и напряжений на самой линии, так называемый метод двухстороннего замера, который часто применяется в практике, но здесь же известны лишь их соотношения... Говорят и эта задача решаема за 5 минут, но я что-то не могу понять как, сколько бы я уравнений не составлял, у меня неизвестных все равно больше. Помогите справится или укажите путь истинный
задача №2: есть показания амперметров и вольтметров во всех фазах до фильтров симметричных последовательностей и есть показания амперметров и вольтметров после фильтров симметричных последовательностей, которые показывают токи и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности. Необходимо найти коэффициент передачи фильтров, то есть, например, разделить ток прямой последовательности до фильтра на ток прямой последовательности после фильтра. Проблема в том что не понятно как разложить на симметричные составляющие токи и напряжения до фильтров, так как неизвестны фазы(углы) токов и напряжений, имеем только действующие значения.
P.S. Режим работы сети - несимметричный(ну оно и понятно ;;1): ), нагрузка чисто активная. Во вторник нужно сдавать отчет :-)
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 20 окт 2011, 13:08
Сообщение Похожие темы » 20 окт 2011, 13:08
Расчёт потерь при передачи электроэнергии
Нахождение тока в точке короткого замыкания
Коэф. использования мощности трансформатора.
Применение стабилизаторов напряжения приводит к ухудшению коэф. мощности.
косяк в линии
