Имеем 2 транса. 1000кВА и т.п. идентичных. Куплены в одно время и из одной серии. Имеем 2 линии 10кВ. Имеем 2 счётчика индукционных. Имеем 2 счётчика электронных.
Итак. 2 линии 10кВ сфазированы и трансы могут работать и на 1 линии и на 2 и на двух сразу. Также сфазированы линии 0.4кВ.
Счётчики подключены через ТТ после вводного автомата на 1600А. Свой для каждого транса.
Если включаем первый транс, его счётчик считает всё правильно. Если только 2-й транс, счётчик тоже считает правильно. Если включаем оба транса, один счётчик отматывает назад. Пробовали менять местами, ничего не меняется, на трансе №2 счётчик считает в обратную сторону. Электронные считают правильно.
Вот и вопрос, почему так происходит?
Получается что трансы у Вас не одинаковые по внутренним параметрам - току х.х. и напряжению к.з., а может быть и по активному сопротивлению обмоток - ведь индукционный счетчик показывает на переток от Т1 к Т2. Надо бы проверить на условия параллельной работы. А при разомкнутом межсекционнике на низкой стороне этого фокуса нет?
ТТ менялись, с ними всё норм. Получается что трансы у Вас не одинаковые по внутренним параметрам - току х.х. и напряжению к.з., а может быть и по активному сопротивлению
Трансы одинаковые, они испытанные и т.п. Они вообще серийным номером на единичку отличаются.
При разомкнутом всё норм.
Я сразу и понял что переток идёт, но не могу понять почему...
Трансы может быть и однотипные, но конкретно следует проверить и особенно положения анцапфы и фазировку провести с измерением не только напряжений но и угла фазы.
