Рассчет асинхронного двигателя
Обсуждение вопросов связанных с решением задач по ТОЭ, экзамены, курсовые, дипломные работы и прочие вопросы по теории электротехники. Решение задач по физике. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Assassinx
Сообщение Assassinx » 18 окт 2011, 19:31
Трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет технические данные, приведенные в табл. 39.(
Pном 2=11кВт
Uном=380В
n ном 2=2900
КПД ном=0,88
cos ФИном=0,9
In/Iном=7,5
Mmax/Mном=2,2
Mn/Mном=1,6
) Пользуясь ими определить следующие величины: 1) номинальный Iном и пусковой Iп токи; 2) номинальный Мном, максимальный Мmax и пусковой Mп моменты при номинальном напряжении; 3)кратность пускового тока Iп/Iном, кратность пускового момента Mп/Мном и способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%. Возможен ли в этом случае пуск двигателя при полной нагрузке? Пользуясь данными табл. 21, определить сечение алюминиевых проводников для питания электродвигателя. Тип проводника и способ его прокладки указаны в таблице 39.(Провод, прокладка в трубе)
Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток.
Расчеты(
Iном=21.1А
Iп=158,25А
Mном=36,2[Н*м]
Mmax=79,64[Н*м]
Mn=57,92[Н*м])
Подскажите как найти "способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%", "Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток."
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 18 окт 2011, 19:31
Подключение асинхронного двигателя 160 квт
Проектирование асинхронного двигателя - курсовая
Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4
ВсеИнструменты
Сообщение sergey_sav » 18 окт 2011, 22:09
Нехилое "помогите" получилось...
Вам учебник подсказать или дисциплину?
Сообщение Объявления » 18 окт 2011, 22:09
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 18 окт 2011, 22:20
И что теперь - не спать, а решать? :( Некоторым, между прочим, еще и на работу идти... :F
Assassinx
Сообщение Assassinx » 19 окт 2011, 15:07
Да просто формулы подскажите кто знает. Может кто знает как найти I2 или Io. Или тут какая другая диаграмма?
Сообщение FRIM@N » 19 окт 2011, 15:47
ВОт может быть поможет немного. Векторную диаграмму построить.
Пример расчета мощности и выбора двигателей для электропривода1.doc
(494.5 КБ) 332 скачивания
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
