Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Сообщение Anatoliy » 16 окт 2011, 18:45
Вот немного ясней стал.
Вам стоит воспользоваться советом
"имхо, для духового, отдельная линия в 2.5 кв. меди..."
Сообщение Похожие темы » 16 окт 2011, 18:45
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подключение варочной панели электрической!
Подключение духовки и варочной панели
Подключение независимого духового шкафа
Сообщение Объявления » 16 окт 2011, 18:45
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 16 окт 2011, 19:10
почему нет такова совета -оставить все как есть и подключить потребители от существующей розетки?
у человека чистовая отделка,ведь вопрос не так уж критичен ,
да это понятно ,что надо советовать как надо и с запасом,но при данном варианте все будет работать
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 16 окт 2011, 19:54
Виталий с учетом Ки, да будет работать.
Но есть праздничные дни, в которые обычно плита и духовка используется на все сто, особенно в канун нового года
(разве что пойдут в гости). А с опыта знаю что женская половина болезненно реагирует на то что нет возможности включить все.
Мужчины от такой реакции обычно быстро лысеют, так как приходится каждый раз чесать голову.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 16 окт 2011, 20:29
Анатолий ,я с Вами согласен---но!
если взять плиту +гриль -еще микроволновку,зацепить стиралку+освещение-и еще не много всего ----то получится примерно много------и взять простую квартиру ---- с наворотами -но без замены эл -------это к слову ( но не для сравнения)!
Сообщение Anatoliy » 16 окт 2011, 20:54
Виталий. А вы припомните многие заказчики ставили электрику на первое место.
Обычно заказчик пренебрегает ней, а на первое место покраска и ровность стен.
Ведь работало у родителей на две пробки.
Karbofos
Сообщение Karbofos » 17 окт 2011, 09:37
Спасибо за советы.
Насколько я понимаю, ПВС 3*4 нормативно "тянет" до 8, 3 кВт.
Мощность в/п
Левая дальняя, кВт: 1.2
Правая дальная, кВт: 2.4 - 1.5 (полагаю - это опечатка, правильно: 1,5 -2,4: при включении маленькой зоны 1,5, доп зона до 2,4)
Левая ближняя, кВт: 0.75 - 2.2
Правая ближняя, кВт: 1.2
Мощность духовки - 2,5
Если я правильно понимаю, то три самые мощные комфорки на максимуме и духовка на максимуме вписываются в нормативную мощность подключения 3*4?
И повторюсь: А какие риски? автомат будет вырубать при перегрузке или плавить-дымить-гореть?
еще раз спасибо.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 окт 2011, 10:06
если автомат исправный,то при переборе мощности он отключится,хотя и бывали варианты когда даже при к з -автомат оставался включеным
и к примеру автомат стоял на 50 ампер ,а по нему спокойно протекал ток под 60 ампер (был очень горячий)
Karbofos
Сообщение Karbofos » 17 окт 2011, 16:17
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 окт 2011, 16:26
посчитайте!
если на провод 3х4 -медь --допускается нагрузка до 32 ампера и соответственно таково же наминала автомат
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 окт 2011, 16:32
в Вашем варианте ---если вся плита потребляет 7 квт---то это 31,9 ампер
7000ватт делим на 220вольт
