Karbofos
Сообщение Karbofos » 15 окт 2011, 19:30
Убедительно прошу не закидывать помидорами...
Поиск не помог.
После ремонта "от строителей" на кухне здоровая розетка для эл.плиты. Сечение провода не знаю, толи 4, толи 6
буду ставить варочную поверхность (мах 7,4 кВт) и духовой шкаф (мах 2,45 кВт)ю
Как узнать сечение если из стены торчат три огрызка, еле до них дотягиваюсь, замерить не смогу?
Можно ли запитать от одной этой розетки или не стоит?
спасибо
Сообщение Похожие темы » 15 окт 2011, 19:30
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подключение варочной панели электрической!
Подключение духовки и варочной панели
Подключение независимого духового шкафа
Сообщение Объявления » 15 окт 2011, 19:30
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 19:39
Штангелем диметр... или на глаз с линейкой, дальше можно прикинуть из стандартных сечений
Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 19:41
имхо, для духового, отдельная линия в 2.5 кв. меди...
Сообщение elhouse » 15 окт 2011, 19:46
Karbofos писал(а):
Убедительно прошу не закидывать помидорами...Поиск не помог.
Держите один помидор - Подключение варочной поверхности
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 окт 2011, 19:57
спасибо
у Вас отходящий автомат на эту линию стоит 25 или 32 ампера-----если при ремонте (кинте запас такой же провод)----а при действующей линии довольствуйтесь настоящим проводом и не беспокойтесь!
Монтаж систем видеонаблюдения
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 15 окт 2011, 20:33
У вас на в/п будет стоять АВ 32,если от этой розетки проложите кабель 3*2,5 нужно будет ставить АВ 16А.Лучше от щита отдельна линия.
Karbofos
Сообщение Karbofos » 15 окт 2011, 21:44
уворачиваюсь :-)
тему читал, не совсем то, что надо. Если б не было плиты, воткнут бы без сомнения, вопрос о том, можно ли присоседить духовку
уже чистовая отделка заканчивается. сразу невкурил, что такая "мощная" розетка может два девайса не потянуть. вот и беспокоюсь, хотя что-то подсказывает, что четыре включенные на полную комфорки с печкой одновременно - чрезвычайная редкость.
А какие риски? автомат будет вырубать при перегрузке или плавить-дымить-гореть?
Сообщение elhouse » 15 окт 2011, 22:06
haramamburu - хороший совет дал...
Сообщение Anatoliy » 16 окт 2011, 06:03
Karbofos
1. Желательно дать данные,
а) сколько жил в кабеле,
б) какой номинал автомата стоит на этом кабеле.
Зная эти данные и зная вашу мощность плиты и духовки можно будет принять оптимальное решение.
Karbofos
Сообщение Karbofos » 16 окт 2011, 16:18
Anatoliy писал(а):
1. Желательно дать данные,а) сколько жил в кабеле,б) какой номинал автомата стоит на этом кабеле.
в кабеле 3 жилы, сечение не меньше 4-х.
прикрепляю фотку щитка в подъезде. это на всю квартиру, какой автомат на печь, не знаю
