Совмещение PE+N
Совмещение PE+N
Сообщение sergey_sav » 15 окт 2011, 11:56
1. Во ВРУ указанные проводники не соединяются, а разделяются.
2. Один из них служит рабочим проводником N, по которому течёт ток. Второй (РЕ) выполняет защитные функции и в нормальном режиме ток по нему не протекает (за исключением незначительных токов утечки)
3. Если названные проводники не имеют электрического соединения на всём протяжении линии питания, то это система ТТ.
ПыСы. Не понятен вопрос про соединение N и РЕ в этажном щите. Какова цель?
Совмещение PE+N
Сообщение Объявления » 15 окт 2011, 11:56
Совмещение PE+N
Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 13:05
Дополню : а если имеют "соединение" только в самом начале (трансформатор) - то TN-S
КЛИМ
Совмещение PE+N
Сообщение КЛИМ » 15 окт 2011, 13:27
Рамиль писал(а):
Ответы типа "В ПУЭ.... так написано" не принимаются
А вы больше их принимайте и все будет хорошо.
Рамиль писал(а):
Почему нельзя их изолировать друг от друга?
Почему нельзя, можно-
.Сам систему ТN-S не выдел,получаеться дорого, если от ТП тянуть 5 жил.
Looking
Совмещение PE+N
Сообщение Looking » 15 окт 2011, 13:37
А по моему вопрос задан не корректно, человек даже не знает, объединяют их или разделяют...
Совмещение PE+N
Сообщение sergey_sav » 15 окт 2011, 23:56
Это значит, что нулевой проводник входящей магистрали подключен к шине РЕ, а от неё перемычка на шину N. Таким образом сделано разделение PEN на N и PE. Именно "разделение", а не "соединение".
Shaun
Совмещение PE+N
Сообщение Shaun » 05 апр 2012, 11:08
Рамиль писал(а):
Объясните просто и понятно для чего PE и N проводники совмещают в ВРУ?
т.к. применяется смешанная система TN-S-C, в идеале система должна быть TN-S, но для этого требуется тянуть ещё одну жилу от трансформатора - а это заметно дороже.
Рамиль писал(а):
И что будет если PE и N совместить не только во ВРУ но и в этажном щите?
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[5] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).
т.е. PE проводник должен быть неразрывен на всём протяжении до шины PEN ВРУ. А в этажном щитке он может отгореть вместе с нулём
В кратце здесь: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление[/url]
Подробнее - в учебниках по электротехнике
Совмещение PE+N
Сообщение haramamburu » 12 апр 2012, 17:02
Valento писал(а):
Ноль заземляют в ВРУ чтобы не било током.
Может тогда и фазу заодно заземлить - ну что б наверняка :)))
Valento писал(а):
Просто и понятно:
Накрутили блин... все в кучу..
