Светодиодные лампы мерцают
Re: Светодиодные лампы мерцают
Сообщение Василич » 14 окт 2011, 06:18
Если бы это были энергосберегающие люминесцентные лампы - то ошибка в подаче на переключатель нуля вместо фазы, а светодиодные лампы питаются как? - через трансформатор или напрямую?(т. е. в них встроен блок выпрямления/понижения?) в любом случае надо проверить соединения переключателей, разрывается именно фаза?, утечка на землю (есть ли диф.защита?).
Сообщение Похожие темы » 14 окт 2011, 06:18
Синхронно мигают/мерцают светодиодные лампочки в ванне
Люминисцентные лампы мерцают
Светодиодные лампы мигают
Энергосберегающие светодиодные лампы
Светодиодные светильники
Сообщение Объявления » 14 окт 2011, 06:18
Сообщение elhouse » 14 окт 2011, 09:36
В лампе нет фильтра (сглаживающий конденсатор) и выпрямителя, или стоит один диод (полупериод). Скорее всего -это дешёвый Китай.
Мерцает переменка 50 гц. Блочёк можно купить...
Можно вот так:
Схема содержит минимальное количество деталей: всего 2 светодиода и гасящий резистор. На схеме видно, что светодиоды включены встречно – параллельно. При таком включении каждый из них защищает другой от обратного напряжения, которое у светодиодов невелико, и напряжение сети явно не выдержит. Кроме того такое двойное включение увеличит частоту мерцания светодиодной лампы до 100 Гц, что будет не заметно на глаз и не будет утомлять зрение. Здесь достаточно вспомнить, как в целях экономии подключали через диод обычные лампы накаливания, например, в подъездах. На зрение они действовали весьма неприятно.
Светодиодные лампы мерцают - 1294406877_10.jpg (6.58 КБ) 3444 просмотра
Сообщение slavapril » 14 окт 2011, 09:54
tatianic писал(а):
светодиодные лампы "мерцают"
Где-то тут на форуме в подобном вопросе sergey_sav советовал параллельно питанию лампы установить конденсатор (0,05 - 0,1мкФ) небольшой емкости на соответствующее напряжение. Помнится, автор вопроса попробовал и остался доволен. Тут Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! вот пишут, что и такие схемы встречаются.
Сообщение sergey_sav » 14 окт 2011, 10:37
Тема: Диодные точечники (светильники ).
Первое и последнее сообщение.
