- миш / Автор темы
Заземление и молниезащита жилого дома
Можно ли котельню заземлять отдельно от жилого дома? Жилой дом многоэтажный.
- Василич
- Инженер
Re: Заземление и молниезащита жилого дома
миш писал(а):миш » 20 сен, 2011 17:48
...есть вопрос: можно ли котельную заземлять отдельно от жилого дома.?жилой дом многоэтажный.
Если на вводе в дом будет Система Уравнивания Потенциалов, - можно землить отдельно, во всяком случае на входе в здание нужно землить, а на выходе не обязательно
- миш / Автор темы
Re: Хочу все знать)
Василич писал(а):вводе в дом будет Система Уравнивания Потенциалов
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Re: Хочу все знать)
ПУЭ
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
- миш / Автор темы
Re: Хочу все знать)
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания."вопрос в том ,что должны ли быть объединены эти заземлители и присоединены к системе уравнивания потенциала? я так понимаю что надо.В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.сейчас надо делать молниезащиту на обьекте , она будет из электродов на металлической крыше и от них спуски тросом 8мм к заземлителям, но некто не говорит , что их надо объединять.может я и не ясно обьесняю спрашивайте ,я отвечу.
- Anatoliy
Re: Хочу все знать)
Опуски к заземлителям а потом заземлители должны объедениться .
У вас получится горизонтальный контур вокруг здания. И потом он садится на ГЗШ.
А почему он получится
Смотрите рисунок в ПУЭ 1.7.7
- миш / Автор темы
Anatoliy писал(а):крыша как молниеприемник используется при условии толщины
Anatoliy писал(а):Смотрите рисунок в ПУЭ 1.7.7
Anatoliy писал(а):заземлители должны объедениться
- sergey_sav
Re: Хочу все знать)
Так что не вижу особых препятствий для нормального выполнения молниеприёмного устройства.
ИМХО (!)
- миш / Автор темы
Re: Хочу все знать)
sergey_sav писал(а):Молниеприёмная сетка, как правило, укладывается поверх кровли
- sergey_sav
миш писал(а):или я что то попутал.
Ничего не попутал... Просто, есть обычное решение - связь через ж/б фундамент. То есть каждый отдельно выполненный заземлитель приваривается к арматуре фундамента.
По крайней мере на большинстве объектов это решение не вызывает нареканий.
- миш / Автор темы
Re: Хочу все знать)
sergey_sav писал(а):Просто, есть обычное решение - связь через ж/б фундамент
- миш / Автор темы
Re: Хочу все знать)
- sergey_sav
Re: Хочу все знать)
http://ifolder.ru/25967765
- Anatoliy
А вот в перечне 2011 года кажись от мая месяца снова РД
- sergey_sav
- Anatoliy
а
от 28 июля 2011 г. N 435
ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
вместо приказа . N 667 2009
- миш / Автор темы
- миш / Автор темы
Anatoliy писал(а):Миша насколько я правильно Вас понял у вас ввод в дом, стоит ВРУ от которой запитана котельня
- Anatoliy
Оговаривается только защита от коррозии и механического повреждения.
ПУЭ 1.7.130
Можно кинуть одножильным кабелем соответсвующего сечения.
Или кинуть за потолком.
Хотя и в полу тоже нормально. Только что бы там близко труб не было, а то при ремонте????
Просто был случай когда горе плиточники в прачечной, контур который шел по стене, срезали, 15 метров,
мешал плитку класть.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Активная молниезащита "Форенд"
Андрей N в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 5
- 256
Андрей N
15 апр 2014, 12:38
Активная или пассивная молниезащита
electrohoz в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 17
- 489
26 сен 2014, 14:05
Молниезащита здания
Жанна в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 926
geh4
20 ноя 2010, 13:54
Молниезащита здания
Молниезащита.
1, 2, 3 LAMER в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 58
- 2877
06 янв 2014, 13:57
Молниезащита.
Грустный ГРЩ в подъезде жилого дома
Romanvl в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 148
30 окт 2014, 21:17
