Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Римович
Re: Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Сообщение Римович » 07 окт 2011, 20:50
Спасибо откликнувшимся, но вопросы остались. acute))
1. УЗО в общем коридоре, до входа в квартиру, выбивает когда я замыкаю ноль и землю на проводах в квартире. Я так и не понял, так должно быть? Если нет - то что отключать, и что прозванивать?
2. Это же УЗО срабатывает, когда сосед сверху включает дрель. Но не сразу, а через несколько минут. При этом наверху продолжается работа, т.е. там ничего не отключается. Эффект проверен с десяток раз. Отключал все тумблера в квартирном щитке, кроме выключателя ввода в квартиру и устройства защитного отключения (ВКЗ) - всё одно выбивает. Выбивает иногда и когда не сверлят, но - по всей видимости - в сеть что-то эдакое включено (когда в квартире наверху никого нет - УЗО не отключается!). Пробовал (когда нет нагрузки сверху) у себя включить всё, что можно - УЗО держит. Когда я сам перфоратором и зубилом дырку под розетку лабал - ничё не отключалось... Контакты на УЗО и в квартирном щитке проверены и протянуты. Есть ли связь с п.1? Опять же, что отключить и что звонить?
И что в обоих случаях должна показать прозвонка? В смысле - что искать-то? :-)
Сообщение Похожие темы » 07 окт 2011, 20:50
У соседа потоп залило розетки, как отразится на ост. кв-рах?
Общий монтаж квартиры
Общий ноль в электропроводке
Ток трёхфазного автомата 63А - общий или на фазу?
Ноль общий вместе заземлением в щите
Сообщение Объявления » 07 окт 2011, 20:50
Сообщение миш » 07 окт 2011, 20:59
ответ
Василич писал(а):
В принципе Узо и должно срабатывать при замыкании N и PE даже при отключенной фазе
Василич писал(а):
Достаточно было подключить наоборот (до УЗО) линию от стояка
миш писал(а):
еще вариант когда попутаны нули в этажном щите
и еще какое узо стоит ,какой ток утечки.
Римович
Сообщение Римович » 07 окт 2011, 21:46
миш писал(а):
Василич писал(а):В принципе Узо и должно срабатывать при замыкании N и PE даже при отключенной фазе
Отключенная фаза - это выключены все электропотребители в квартире или все тумблеры в квартирном щитке?
миш писал(а):
Василич писал(а):Достаточно было подключить наоборот (до УЗО) линию от стояка
Наоборот - это как? Ноль Х земля? Как это определить визуально? (Электрики штатные по моим вызовам три дня в этот УЗО подолгу смотрели...). Я сам могу обратно переподключить, если неправильно? Или сожгу все TV в подъезде? )))
миш писал(а):
миш писал(а): еще вариант когда попутаны нули в этажном щите
Что значит "попутаны нули"? Как это определить? (И дальше - см. выше.. )))
УЗО 22-50-2-100ES. Если не ошибаюсь, ток расчётный 60, но электрики говорят (без замеров), что реально может быть 30 -40... Или я не о том? )))
Вот я только не понял: если так должно быть, то откуда варианты с неправильным подключением? Ведь если подключить правильно - выбивать-то всё-равно должно...
И как быть с соседом сверху?...)))
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 07 окт 2011, 21:49
Если можете, сфоткайте щит, чтоб видно было как подключено УЗО, АВ и шинки Н и РЕ. Фото выложите сюда.
Римович
Сообщение Римович » 07 окт 2011, 23:36
Щиток в общем коридоре. Прошу прощения за излишнюю, возможно, информацию.
Общий коридор: ниша слева от УЗО и счётчиков
Общий коридор: мой счётчик слева внизу
Общий коридор: маркировка белого кабеля
Общий коридор: маркировка синего кабеля
Общий коридор: мой УЗО - крайний слева
Римович
Сообщение Римович » 07 окт 2011, 23:46
Квартира.
Планка справа (№2): 4 - Р03, 5 - РК, 6 - СТК
Планка слева (№1): (снизу вверх): 20 - Ввод, 21 - СУП, 2 - ЭП, 1 - Осв, 4 - Роз, 5 -РК, 6 - СТК
Щиток внутри. Вверху справа и слева по две скрутки. Справа налево: 2 бело-голубых и 1 синий, 3 жёлто-зелёных, 3 жёлто-зелёных, 3 синих.
Изначальная схема
Квартирный щиток
Сообщение Василич » 08 окт 2011, 06:10
Судя по выложенным фото у Вас все в порядке (на скрутки в щитке не обращайте внимания - скорее всего это распайка освещения около щитка).
Вопрос: выбивает УЗО при работах только у Вас или у соседей по стояку выше/ниже ремонтируемой квартиры?
Возможно при ремонте перепутали времянку - подключенив к фазе и земле, или сосед шибко грамотный - для экономии э/энергии подключил к фазе и заземленной сторонней части, типа стояка отопления - при работе инструмента возникает местное расстекание потенциала, что и вызывает срабатывание защиты (хорошо бы опросить соседей из квартиры расположенной выше/ниже ремонтируемой).
И вообще - пишите жалобу на соседа и пусть он принимает меры по обеспечению надежности электроснабжения, так как именно при его работах возникают сбои.
Римович
Сообщение Римович » 08 окт 2011, 14:59
С другого форума в отношении щитка на фото: "После УЗО на 25А стоят 3 АВ – 16А. С них уходит 4 конца, а на нулевой колодке 3 (с УЗО не считаем). По заземлению. У Вас 7 линий с АВ. Еще приход, СУП. Получается 9, а на заземляющей шине всего 7 концов." Это всё плохо и надо исправлять? И как это влияет на описанную ситуацию?
Что такое "освещение около щитка"? Я конечно, чайник, но для какого-либо локального освещения две скрутки по три "земли" и две по три "нуля" - это как-то... :-)
Выше по стояку над ремонтником никто пока не живёт. Ниже - я. У самого ремонтника, как я писал, не выбивает.
Про времянку и экономию - спасибо - пойду пытать соседа )
Сообщение Grumm » 08 окт 2011, 18:05
Как версия:
1.Порезана изоляция где то в подъезде после вводного УЗО, при работах замыкает от вибрации.
2.Замерьте потенциал РЕ относительно N когда работает сосед и посмотрите как он подключается.
Сообщение миш » 08 окт 2011, 20:41
Может я плохо понял, но я вижу 6 РЕ проводников и при этом фазных 7. Нолей вообще 3, странно.! Потом: под одним автоматом по два провода, почему? Не прикрутили ли ваши проводники к "стоячным" мест общего пользования.
