Очень сильно греется люстра, до запаха гари.
Re: Очень сильно греется люстра, до запаха гари.
Сообщение slavapril » 05 окт 2011, 20:50
Сообщение Похожие темы » 05 окт 2011, 20:50
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Сильно греется трехфазный автомат на 250 А
Очень мощный эл.счётчик
В цепи сильно нагревается дроссель.
Сильно ли влияет частота на износ электрооборудования?
Сообщение Объявления » 05 окт 2011, 20:50
Сообщение миш » 05 окт 2011, 20:55
если я правильно понимаю то там должны быть лампы энергосберегающие. E27-5x13W, MR11-1x20W.насчет света диода наверно должен стоять " Super Flux LED, Spider LED, UFO LED",что то из этих.вот в этом случае у вас не должно греться.
Сообщение slavapril » 05 окт 2011, 21:04
Да, я полазил по инету, везде рекомендуют энергосберегающие. Эта модель рассчитана на 20-ваттные энергосберегающие, а модель(к примеру)LV144-06 Aluminium на 13-ваттные. То есть, вполне может быть, что перегреваются плафоны от обычных ламп накаливания либо использования более мощных энергосберегающих(в отличие от рекомендованных) или сами монтажные провода люстры греются от завышенной мощности ламп. Сечение проводов просто может быть в люстре минимальным для рекомендуемой мощности ламп. Ну, а вообще, к ней схема или паспорт есть? Или сами сфоткайте монтажную сторону, где провода. Хотя мне кажется, что-то к этой люстре должно прилагаться...
Сообщение миш » 05 окт 2011, 21:13
dmetry писал(а):
А почему греется с этими лампами?
лампа накаливания - это свет + тепловая энергия.
dmetry писал(а):
Нам сказали что можно их туда ставить, накаливания.
это не значит , что нужно.светодиод LED греться не может.
dmetry писал(а):
это никак не завязано
да не завязано.
Сообщение slavapril » 05 окт 2011, 21:26
В принципе, если в люстре два рабочих провода и один заземления, то напутать сложно. Ну, а лампы лучше всё-таки взять, как рекомендует производитель(написано выше).
Сообщение миш » 05 окт 2011, 21:36
dmetry у меня была на подобии . только вместо стаканов были листья.причем из прозрачного пластика.вот и представьте если вернуть лампы накаливания.пластик просто плавится.
Сообщение electrohoz » 26 дек 2013, 19:38
Всё упирается в качество, 90% люстр и светильников на нашем рынке КИТАЙ, 5% РОССИЯ и 5% ЕВРОПА. На последние цена не маленькая.
А если по существу, снять люстру и посмотреть: Либо электрик напортачил, либо качество!!!
P.S. А куда сообщение пере домной исчезло??? И кстати не первый раз!!!
Сообщение Anatoliy » 27 дек 2013, 01:29
В этих люстр значение имеет, ноль и фаза должны сидеть на своем месте.
