Гудит новый торшер (возможно диммер). Это можно исправить?
Re: Гудит новый торшер (возможно диммер). Это можно исправить?
Сообщение FRIM@N » 03 окт 2011, 16:35
Встраиваемый и который не будет шуметь на замену вряд ли найдете,можно попробовать сделать напрямую и использовать внешний регулятор.Или найти знакомого радиолюбителя который может попробовать увести частоту ШИМ в более высокий неслышимый диапазон,но это может быть невозможно,зависит от конструкции диммера.
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2011, 16:35
Перекос фаз -как он возникает, как его исправить.
В торшер поставила лампу слишом большой мощности
Гудит электросчетчик
Гудит тёплый пол .
Гудит автомат ВА47-29
Сообщение Объявления » 03 окт 2011, 16:35
Сообщение Калямба » 03 окт 2011, 16:45
Manley писал(а):
идет некий гул
Гудит скорее-всего трансформатор 220/12 (диммер тиристорный искажает синусоиду, при уменьшении напряжения искажения сильнее). Можно попробовать изолировать трансформатор от корпуса (хомутик из жести с поролоном, мягкой резиной и т.п.) не нарушая теплообмена. Кардинально - трансформатор заменить на кольцевой (бублик) подходящей мощности 300-350 Вт.
Сообщение FRIM@N » 03 окт 2011, 17:14
Точно, я сразу не увидел что лампы на 12 В
Сообщение FRIM@N » 07 окт 2011, 12:40
Еще как вариант подклеить сердечник трансформатора
Сообщение FRIM@N » 21 окт 2011, 16:59
Приклеить к плате зацепив и обмотку,обмазать снаружи так сказать.Лучше эпоксидкой.т.к. насчет проводимости других клеев я не в курсе.
алиш
Сообщение алиш » 05 ноя 2011, 20:42
залить лаком для ногтей, и дать просохнуть.
