- elhouse / Автор темы
- Председатель клуба
- Главный энергетик
Как выбрать «правильный» светодиодный светильник?
Ниже приведены полезные инструкции по выбору светодиодного светильника.
Низкая температура содействует 100% работе светодиода, а высокие температуры наоборот, являются неблагоприятными. Светильник должен прослужить не менее ста тысяч часов. Из-за того, что технология светодиодов требует высоких характеристик к теплоотдаче, блок питания в корпусах стандартного образца неприемлем.
Следует обратить внимание на указание производителя и на самого производителя. Если на упаковке светильника не указан производитель, то такой светильник лучше не брать, так как гарантий на качественную работу может и не быть.
В целом, светодиодные светильники лучше всего использовать вне жилища – на улицах, дорогах или во дворе, потому что они не совсем благоприятны для освещения дома. Их следует устанавливать в соответствии с установленными стандартами. Светильник с круговым освещением не очень подходит для освещения улиц – свет будет «рассеян», а вот светильники с овальной диаграммой освещения лучше всего подходят для освещения дорог. Несмотря на респектабельный вид некоторых светильников, они не подходят ни к одному из видов применения. Следует использовать светильники, которые прошли тестовое испытание.
При покупке светодиодного светильника следует спрашивать у продавца паспорт на изделие, в котором указаны марка и технические характеристики. Протестируйте светильник люксметром, так как производители зачастую занижают мощность таких устройств.
Производителей сейчас достаточно много. Среди них США, Корея, Китай, Германия, Япония. Можно сравнить параметры каждого производителя при покупке. Когда вы сравниваете, следует обратить внимание на режим работы, снижение светового потока, срок эксплуатации и, естественно, на производителя.
Osram Opto Semiconductors и Nichia – самые проверенные производители светодиодных светильников.
- alex197988
- Новенький
Re: Как выбрать «правильный» светодиодный светильник?
ответьте пожалуйста чайнику на простой (но не для меня) вопросец
имеется лед-светильник 7,5 ватт, 0,72 А,12 вольт и трасформатор (вход 110/220 50/Гц) на выходе 12 ватт,1 А, 12 вольт . Это совместимо (ну то есть будет работать от 220 без проблем) или необходимо подбирать другой трансформатор ?
спрашиваю, потому как к этому светильнику мне посоветовали брать трансорматор в 2 раза дороже (параматры 3,2 А, 12 вольт)
- sergey_sav
- alex197988
- Новенький
sergey_sav писал(а):потянет, если мост добавить
что за мост и с чем его едят(можно ли его купить, и какие характеристики/маркировка)ну то есть как описать в магазине ?
- sergey_sav
Кстати, вопрос про имеющийся трансформатор... Лучше выложить полные надписи, имеющиеся на нём, или же фото. А то, ... что только не называют трасформатором...
- sergey_sav
- alex197988
- Новенький
- sergey_sav
Удачи в Новом году.
- alex197988
- Новенький
- sergey_sav
В Вашем случае нужно просто заизолировать не используемые концы.
- alex197988
- Новенький
- миш
- alex197988
- Новенький
- electrician
- Член клуба
- Электрик
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
нагрев светильника довольно сильный(руку не обжигает но горячо довольно)
Думаю что с Вашим светильником все нормально ,да и "слегка теплый" трансформатор опасений не вызывает.
- Grumm
- Инженер
alex197988 писал(а):нагрев светильника довольно сильный(руку не обжигает но горячо довольно)
Попробуйте потрогать обычную лампу накаливания.
- Василич
- Инженер
Grumm писал(а):Попробуйте потрогать обычную лампу накаливания.
Садюга!
- миш
Василич писал(а):Садюга!
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Светильник ЛПО46-4х18 - световой поток?
alek в форуме Электроустановочные изделия - 3
- 535
05 янв 2011, 02:03
Светильник с датчиком движения и освещённости на батарейках
Калямба в форуме Электроустановочные изделия - 14
- 515
08 дек 2014, 12:19
Как подключить люстру и светильник к двойному выключателю?
kunicaz в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 3583
kunicaz
15 дек 2011, 12:24
Светильник и мощность лампы накаливания
linasy в форуме Электроустановочные изделия - 6
- 452
linasy
05 июн 2011, 01:35
Светильник ЖКУ-16-250-001 сгорел ярким пламенем
Valeriy в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 464
Valeriy
16 фев 2012, 14:54
