величина сопротивления
rak
Сообщение rak » 30 сен 2011, 05:14
Делаю на даче контур заземления,система TN-C- S,однофазная 220в.Какова должна быть величина сопротивления этого контура,в каких документах это прописано ,желательно это показать прямо в тексте документа. Многие говорят о 10 омах,но где это прописано.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2011, 05:14
Постоянная минимальная величина оболочки кабеля
измерение сопротивления
Измерение сопротивления заземления
От сопротивления нагревателя до лампочки
Сообщение Объявления » 30 сен 2011, 05:14
Re: величина сопротивления
Сообщение FRIM@N » 30 сен 2011, 07:45
Документ не приведу,но по моему для защитного заземления не более 4 Ом ,а для громоотвода не более 30 Ом
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2011, 11:14
ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ? > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·? раз, но не более десятикратного.
rak
Сообщение rak » 30 сен 2011, 11:41
Anatoliy ,будьте добры,укажите что конкретно применимо к контуру отдельно стоящего здания,я что то не въезжаю.Если смотреть главу 1.7.103,то сопротивление отдельного заземлителя должно быть не более 30 ом,а общее всех заземлителей не более 10 ом.В моём случае казалось бы должно быть не более30ом(отдельное повторное заземление).
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2011, 12:08
Не 30 а
10 Ом при 220 в
4 Ом при 380 в
Сообщение haramamburu » 30 сен 2011, 21:00
Anatoliy писал(а):
4 Ом при 380 в
Так то оно так, но коим боком это к топик стартеру - 4 Ома, имхо, это не его головная боль
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2011, 22:31
Ввод может быть или на 220 или на 380
А вот потребитель 220.
В пункте ПУЭ указано источник.
С текста топика не вполне понятно какой источник.
Вот поэтому и указано две величины.
А автор уж подберет нужное.
rak
Сообщение rak » 30 сен 2011, 22:50
-10 ом при 220в это общее сопротивление ВСЕХ повторных заземлений(в том числе естественных) в однофазной сети переменного тока,но дача подключена к трёхфазной линии 380 вольт с ответвлением на 220вольт,значит источник тока не следует рассматривать как однофазный,хотя и в 3 фазной сети 380 вольт оно тоже должно быть не более 10 ом( в том числе естественных). А сопротивление КАЖДОГО из повторных заземлений трёх фазной линии 380 вольт должно быть не более 30 ом.А контур дачи по сути является тем же повторным заземлителем и следовательно иметь не более30 ом,а ОБЩЕЕ сопротивление всех заземлителей(в том числе естественных) в этом случае не более 10 ом, Обьясните мне в чём я не прав,вроде бы всё согласно гл 1.7.103.
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2011, 23:07
Все банально просто почему.
Обрыв PEN проводника и ваша дача остается только на вашем контуре заземления.
Не знаю как и где но у нас экспертиза пропускает только с такими данными.
А вот на Опоре повторное 30 Ом.
rak
Сообщение rak » 01 окт 2011, 00:09
Конечно в идеале сопротивление контура должно стремится к 0(что нереально),но где то в старой книге читал, что величины сопротивлений заземлителей помимо повышения электробезопасности обусловлены чисто экономией металла,сделай допустимые величины меньше-электробезопастность повысится,но сколько потребуется дополнительного металла на устройство заземлений в масштабах страны.
Приходилось общаться с инспекторами и у них нет единого мнения,каждый говорит своё и по своему трактует гл 1.7.103.,почему я и создал эту тему.
