в щите две фазы и заземление ?
Re: в щите две фазы и заземление ?
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2011, 00:27
Что то не так мерили... Если между фазными проводами 220 и между каждой "фазой" и землёй тоже 220, то это одна и та же фаза (почему так вышло - вопрос к исполнителю), при условии нормального измерительного прибора. В противном случае один из проводов - ноль в обрыве и на нём не фазное напряжение, а наведённое.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2011, 00:27
Монтаж в распределительном щите
Вводной автомат в щите
Есть ли земля в этом щите?
В щите совмещены земля и ноль
Ноль общий вместе заземлением в щите
Сообщение Объявления » 30 сен 2011, 00:27
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 30 сен 2011, 00:36
Slawickkey писал(а):
Эти две фазы между собой имеют тоже ~220. Всё работает !
между собой было б 380В.
Сообщение Василич » 30 сен 2011, 05:02
Возможно, что сеть трех-проводная - треугольник 220 - система IT! Такое часто встречается при применении силовых трансформаторов для горно - шахтного оборудования.
Сообщение FRIM@N » 30 сен 2011, 07:44
Откуда в квартире трехпроводная сеть?
или не совсем в обрыве,а общий ноль имеет плохой контакт
Сообщение FRIM@N » 30 сен 2011, 18:23
В полный накал?
Сообщение haramamburu » 30 сен 2011, 21:17
Так оно скорее всего и есть, только не IT (не знаю как правильно назвать ...) - это есть при использовании трансов 127/220, далее, при переходе на повсеместное 220 - абонентам подали 2 фазы, и как правило контакт с землей имеет не "средняя точка" , а одна из фаз... и называется она, вроде как, PEL
Сообщение haramamburu » 30 сен 2011, 21:52
ничего не понял, так что пусть так всё и будет ?
По питанию - да, а вот насчет вашего "заземления" ... инфы мало
Сообщение FRIM@N » 01 окт 2011, 15:55
Это зря в случае повреждения канализации или замены ее участка заземление может пропасть.
